Здравейте ,нов съм както и в форума така и сред колите и се извинявам ако повтарям някоя предишна тема.
Имам следния проблем: колата е автоматик и започна да сменя предавките на много високи обороти .
Примерно 2-ра си я сменя нормално на 2500 оборота но 3-та и 4-та на по 3500 и 4000 оборота, а 5-та даже изобщо не ми я включи и при рискования опит при 4900 оборота.
Бих се радвал ако някои знае как или е имам същия проблем да каже как се отстранява. :)
Passat B5 1998г. AFN проблем с автоматичната скоростна кутия
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Passat B5 1998г. AFN проблем с автоматичната скоростна к
Колега добре дошъл сред нас.Така по темата:Значи първото нещо е закараш на диагностика,тя ще си каже всички болки.Второто е да смениш маслото и филтъра(ако не си го направил)и да се надяваш да се оправи.И третото да я караш на майстор на автоматици да я правят.
Колега, твоя автомат няма 5та предавка.
j0kata
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 20:31
Здравей, колегата е прав - твоята ск. кутия няма 5-та предавка :)..... 1.8Т. и 2.5 ТДИ с типтрониците са 5 скоростни, нашите машини са само с 4. Аз карам същият автомобил... при леко каране на 2000 оборота ми сменя всичките скорости, ако натискам и на 3000 ги сменя , при кикдаун до 3800-4000++ стига ако не върна педала. Смяна на масло филтър и гарнитура е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Успех и много безаварийни .
Поздрави :)
П.П. принципно като закъснява смяната на предавките е от това, че е паднало нивото на маслото (казвам го като се базирам на наблюдения върху моят автомобил и автомобили от различни марки на приятели)
Поздрави :)
