Голф 4 1.9 tdi - звук от таблото
Здравейте, проблема ми е следния наскоро докато си карах колата започна да издава звук като когато светне лампа в началото естествено реших ,че има проблем и просто лампата не свети но след като проверих всичко възможно реших да покарам и звука още го имаше но се чуваше на произволни интервали от време дори при спряла кола на контакт някакви идеи защото е наистина дразнещ ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Голф 4 1.9 tdi - звук от таблото
Диагностика колега!!!
Може да имаш някоя замаскирана лампа.
дам в началото и аз помислих ,че проблема е в нещо друго но и преди ми е светвала лампа и звука се чува само веднъж а при мен както си карам и си се чува през минута две някой път по 2-3 пъти подред после спре за 10 мин. а иначе лампите в началото като тръгвам да паля светват всичките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
