Здравейте колеги днес закачих голфа на ваг-кома и излезнаха няколко грешки :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 DF
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0801
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
4 Faults Found:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
И сега ще обясня за айр-бега - изтрих я и при паленето като навих волана пак светна.. преди 2 дена ходех на стенд и сваляха волана чрез наместване чрез шлиците...
Control Module Part Number: 6N0 909 603 E
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00069
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Vag-com грешки - голф 3 афн
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Vag-com грешки - голф 3 афн
датчика на температурата на горивото, погледни компресора на климатика и мап датчика
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Погледни си някой бушон да не би да е изгорял или прекъснат кабел!
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
calidad написа:датчика на температурата на горивото, погледни компресора на климатика и мап датчика
Колега климатик нямам,забравих да кажа .. а тези датчици къде да ги търся (мап датчик и т.н ) ?!
За кое бушона и кой кабел ?nasko1978 написа:Погледни си някой бушон да не би да е изгорял или прекъснат кабел!
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Щом имаш толкова грешки ще да е някъде проблем с кабелите.
Температурният е на двигателя и отива в компютъра и таблото, ама не знам първо къде.
МАП датчика май беше вътре в компютъра на тия, ама ако е външен му проследи кабела до компютъра, който би трябвало да под чистачките пред шофьора.
Според мен има проблем с някой сноп кабели. Виж и да не е пълно с вода при компютъра.
