Caddy SDI 1.9 (1999) сив пушек при около 2500 об/мин
bestbg
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 18:27
Автомобил: Skoda
Двигател: AXR 2007
Мнениеот bestbg » Вто 20 ное 2012 18:03
Здраейте. Днес сутринта паля колата, първите няколко секунди работи малко странно. След 30-60сек. почна да работи нормално.В спряло състояние я изфорсирах постепенно. Плавно подавам газ и понеже няма оборотомер мисля че към 2-3000об почва да пуши от ауспуха и смърди на изгоряло. Като дам повече газ и спира да пуши, като работи на празен ход не пуши. Навъртях около 70км градско няма проблеми и като паркирах пак постепенно подавам газ и пак същата история. Какво може да е? Колата е на реални 250 000 и е карана от мен и баща ми. Двигателя никога не е отварян - само консумативи са сменяни (масла ,ремъци, антифризи, спир течности бля бля бля...) Масло се кара с Mobil 1 10w40 в Bosh center се сменя.
п.п. колата е Caddy SDI 1.9 (1999g)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Caddy SDI 1.9 (1999) сив пушек при около 2500 об/мин
Мнениеот ventotdi » Вто 20 ное 2012 18:57
Това SDI с дросел ли е ?
bestbg
Автомобил: Skoda
Двигател: AXR 2007
Мнениеот bestbg » Сря 21 ное 2012 13:56
знам кода на двигателя -> AEY115501
за дросел не помня да съм виждал, но след малко ще го подкарам и ще погледна. Даже ще снимам пушека сигурно.
не виждам да има дросел. след кутията на въздушния филтър има едно нещо което е на вакум. Като запаля и отваря клапата до край. Днес не иска да пуши.... :?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 ное 2012 19:26
Може ли ЕГР-а да е виновника ...да стои постоянно отворен
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 21 ное 2012 21:01
нямаш центровка на помпата.
Shakin1
Регистриран на: Нед 02 дек 2012 22:55
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот Shakin1 » Пон 03 дек 2012 7:18
колега оправи ли се пушенето и как ?
bestbg
Автомобил: Skoda
Двигател: AXR 2007
Мнениеот bestbg » Сря 11 сеп 2013 11:25
Пушенето го има още :) Но през лятото спира да пуши. Зимата ще видя как е. Може и центровка на помпата да няма. Заяждат се зимата на техническия, лятото няма проблеми (товарна кола над 10г минава 2 пъти годишно)
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 61 госта
