ААZ Високо налягане на турбото
raduna
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 0:29
Местоположение: Popovo
Мнениеот raduna » Сря 31 юли 2013 22:41
Здравейте наскоро се сдобих с моя звяр - VW GOLF 3 1.9 AAZ.
Количката е барана в Германия , разбира се хората които са я вкарали са ошушкали всичко по нея и така стигна до мен! Колата е с присаждан интерколер, boost pin, бууст контролер.
Тея дни си сложих буустметър и установих че турбото бая надува и ме притеснява:) Буустметърчето е от евтините китайски!
Значи при нормално подаване на газта при 2500 оборота показва около 0.4-0.5 , но при рязко подаване отива на 1.5 и колкото повече задържам газта до доло се качва налягането отива 1.6 - 1.7 , това е при завит буустконтролер :)
Притесняваме това налягане , какво бихте казали
Tурбото е К14
samo_pechka
Re: ААZ Високо налягане на турбото
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 авг 2013 21:30
Много е ! Повече от 1.1 с пик до 1.2 не допускай ! Инак ще има други теми пуснати от теб :mhihi
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Нед 04 авг 2013 17:37
Като се има предвид,че китайците показват с 3-4 десети отгоре значи надува ти е по-малко ;)
raduna
Мнениеот raduna » Нед 04 авг 2013 19:39
Проблема е разрещен излезе от залепнал бууст контролер! Сега при завито кранче 1.3 при развито 1.7
