афн проблем след чистене на турбо
slav4o08
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
- Местоположение: sofia
Значи проблема е следния, след въпросното чистене при форсиране колата започва да прекъсва, тресе и пуши от ауспуха сиво бял дим.това при 1800 -1900 об, а като махна вакуума от актуатора се форсира без да прекъсва.Нещо в сглобяването ли е незнам, някой кабел ли съм бутнал.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: афн проблем след чистене на турбо
Да не би да си объркал вакумите нещо,на егр-а примерно!?
- samo_pechka
Да остава ЕГР клапана отворен ли ? Като нищо "обърква" работата на мотора...
slav4o08
Егр а е затапен, а и сега не съм го свалял , освен да се е пробила ламаринката
- nasko1978
Как пък точно почисти геометрията на АФН без да сваляш егр-а??Честа грешка е да изчистиш турбо без колектори,въпреки,че всмукателният колектор много пречи на процедурата!?
Славчо да не би пък кулера да е пълен с масло и да го издухва сега и да го гори!?
Последна промяна от nasko1978 на Пет 02 авг 2013 21:45, променено общо 1 път.
slav4o08
На пасат мотора е надлъжен и може, даже и кората не съм свалял.
- nasko1978
slav4o08 написа:На пасат мотора е надлъжен и може, даже и кората не съм свалял.
Явно си прав,сигурно и нови гарнитури не си сложил,а струват 10 лв?
slav4o08
Причината да го свалялм беше гарнитурката кадето се оттича маслото, за кои други гарнитури говориш, и имат ли връзка с проблема?
- nasko1978
Пиша ти за гарнитурите на всмукателен и изпускателен колектор,важни са ,може и да имат връзка с проблема!
За кулера нищо не каза,чист ли е?
slav4o08
Кулера незнам как се сваля , но като свалях маркуча който идва от него прокапа масло ама малко,а колекторите не съм ги свалял а само турбото
- nasko1978
Трябва да се прегледа по внимателно,накрая ще излезе нещо дребно!
Смени и въздушен филтър,за всеки случай,центровката как е?На място ли пуши,логове направи ли?
slav4o08
Сигурно е нещо дребно, някоя букса жица ли съм бутнал при разглабянето незнам.На място и в движение прекъсва и пуши а като мине 1900 2000 об си дърпа яко. Някакви насоки какво да гледам, или да повторя процедурата с турбото да не съм сбъркал нещо. При плавно подаване на газ не прекъсва, а при рязко да.
slav4o08
Колеги поне ако някой знае това прекъсване от липса на въздух ли е, на гориво, центровка. Иначе достигне ли около 2000 об изчиства ..
- nasko1978
slav4o08 написа:Колеги поне ако някой знае това прекъсване от липса на въздух ли е, на гориво, центровка. Иначе достигне ли около 2000 об изчиства ..
Направи едни качествени логове на 8,10,11-ти канал,пусни ги тук да умуваме заедно.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ако не си объркал вакумите, пробвай с друг н75.за пробата може да сложиш клапана който управлява егр.там ти е проблема.
