Голф 3 1,9 ТД не пали
vasil.stefanov
Регистриран на: Чет 01 авг 2013 7:57
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 Td
Мнениеот vasil.stefanov » Съб 03 авг 2013 17:14
Здравейте,колеги.
Имам следният проблем.Вчера както си карах колата и изгасна,след това запали от 4-5 път,къто само припалва и огасва.След това всичко беше наред....Но днес вече не иска да запали. Сменил съм горивният филтър,но припалва и огасва без да запали.Моля даите ми някакъв съвет от какво може да е този проблем.
Благодаря предварително! Поздрави ! :aa010
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Голф 3 1,9 ТД не пали
Мнениеот ventotdi » Съб 03 авг 2013 20:04
Имобилайзер имаш ли ?
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Съб 03 авг 2013 20:20
Недостиг на гориво.Да не си забравил да сипеш?
Запушени горивопроводи или резервоар. Може да е от засмукване на въздух отнякъде.
Най-лошия вариант е износено ГНП.
vasil.stefanov
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 Td
Мнениеот vasil.stefanov » Съб 03 авг 2013 21:13
Presli82 написа:Недостиг на гориво.Да не си забравил да сипеш?
Благодаря,колега утре мисля да напълня едно шише с навта и да видим какво ще стане...а това ГНП какво ще рече,че ми е малко неясно. :death
ventotdi написа:Имобилайзер имаш ли ?
Не мисля че нямам... качвам се вартя и паля..
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Съб 03 авг 2013 21:55
С времето гориво нагнетателната помпа се износва ,и не подава достатъчно налягане към дюзите.При теб е малко вероятно да е от нея ,тъй като това нещо обикновено не става от веднъж ,а постепенно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 03 авг 2013 23:18
Дано не си превъртял/замазал шпонка на ангренажно колело на кол.вал ...В 95 % от описания проблем ми мирише на точно този проблем :neutral Задължително провери как е центровката , докато не е станало прекалено късно :exclaim
П.п. и не карай/пали колата повече докато не си сигурен как е положението !
vasil.stefanov
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 Td
Мнениеот vasil.stefanov » Нед 04 авг 2013 7:19
Благодаря на всички.Днес ще видим какво ще стане ако не хвърляме едно ТДИ,че за "Узана" трябва да сме на линия! :11 :11 :11 :11
vasil.stefanov
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 Td
Мнениеот vasil.stefanov » Нед 04 авг 2013 19:44
И така.. днес установихме,че всичко става от буксата на клапана..просто е зацапана..изчистихме я и всека всичко е наред,но излезе друг проблем киометража спря да работи.. Помагаите.... :newsm66 :newsm66 :newsm66
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 63 госта
