Лагване 1Z
vanko.vw
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Лагване 1Z
Мнениеот vanko.vw » Пон 05 авг 2013 8:48
Колеги колата от доста време лагва когато се състезавам предимно или края на 3-та,но най вече като вкарам 4-та тръгва за миг и забива трябва да пусна газта и пак да я натисна за да тръгне.
Последна промяна от vanko.vw на Пон 05 авг 2013 16:17, променено общо 1 път.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Лагване 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 05 авг 2013 16:06
vanko.vw написа:Колеги колата от доста време лагва когато се състезавам предимно или края на 3-та,но най вече като вкарам 4-та тръгма за миг и забива трябва да пусна газта и пак да я натисна за да тръгне.
+1 за дебитомер. При н75 направо като забие трябва да ресетнеш с ключа иначе с педала на газта не става.
vanko.vw
Re: Лагване 1Z
Мнениеот vanko.vw » Пон 05 авг 2013 16:16
Аз нямам H75 с турбо от ТД съм
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Re: Лагване 1Z
Мнениеот svetliosabev » Пон 05 авг 2013 19:44
Да не пренадува нещо.То 1z точно тей си излиза от сервизен режим-с отнемане на газта.При моя има друго явление-като го изрязвам на 3та около 3500 оборота спира да ускорява за секунда и после пак наема :gruebel .
Още го диря,ама на VAG-COM всичко си е перфектно.Съветвам те да направиш някой друг LOG.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Лагване 1Z
Мнениеот Zinoto » Пон 05 авг 2013 19:48
vanko.vw написа:Аз нямам H75 с турбо от ТД съм
Как без N75?!? Кой да управлява налягането? Дори и с това турбо в един момент прави по-голямо от исканото налягане и ЕКУ-то намаля горивото.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Лагване 1Z
Мнениеот Vasseto » Пон 05 авг 2013 21:03
А 1Z ли си ?
vanko.vw
Re: Лагване 1Z
Мнениеот vanko.vw » Пон 05 авг 2013 23:26
1z e kolata :)
vanko.vw
Re: Лагване 1Z
Мнениеот vanko.vw » Вто 06 авг 2013 16:18
А ако трябва H75 как трябва да се върже като на клапана са 3 изхода и букса а при мен са останали буксата и вакума който идва от другия клапан този от турбината го няма и от една тръбичка идваше друг при старата турбина а тука как да се върже
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Лагване 1Z
Мнениеот ifidik » Вто 06 авг 2013 20:03
виж си цедкaтa в резервоaрa и горивния филтър.
