VW Bora 1.9 тди индикация за сервиз
allternative
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 11:33
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9TDI -AXR-2001
Мнениеот allternative » Чет 08 авг 2013 21:59
Здравейте,колеги.
Тъй като неможах да намеря отговор на моя проблем в търсачката се нелага да попитам наново.
Карам VW Bora 2001 TDI ако е от значение.Имам бордкомп,на който ми изписва,че трябва да посетя сервиз след 100км.Колата е карам от по-малко от година и не съм запонат има ли вариант този индикатор да се нулира от мен без намеса на сервиз или ще ми се наложи да я закачам някъде, за да я занулят.
Благодаря,предварително на тези,които ще се включат. :flag_bulgaria :smile
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Re: VW Bora 1.9 тди индикация за сервиз
Мнениеот tedwv » Чет 08 авг 2013 22:53
Ако имаш ауто дата там май пишеше как се зануляват сервизните интервали,а ако имаш вак-ком е по-лесно с него.
allternative
Автомобил: VW Bora
Мнениеот allternative » Пет 09 авг 2013 20:35
Справих се с проблема по следния начин.Надявам се да съм полезен и на други:
1) при изключено запалване се натиска бутона за нулиране на дневния пробег и се задържа(не се пуска до края на процедурата);
2) дава се контакт с ключа за запалването, като продължавате да задържате бутона от т.1; На дисплея се изписва "service jeitz"
3) завъртате надясно бутона за сверяване на часовника - надписа изчезва. Индикатора е нулиран!!!
Благодаря и на колегата ico_919 за бързия отговор.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 09 авг 2013 20:41
На колко ти отиде за следваща смяна ?На 20 000 км ли?
При мен е така .
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, radotom, tyhrh и 50 госта
