Здравейте! Дойде ред и на моето турбо да роди ;)
Докато карах усетих, че няма никой като настъпя и нещо взе много прах да се вдига след мен по улиците :D
Като се прибрах легнах под колата да разглобявам за да стигна до турбото и като дръпнах въздуховода към кулера, маслото изтекло през турбото направо ми оми очите... Общо взето от турбината нищо не става освен стойка за лампа! Като цяло ми се ще да я направя малко по-жива колата, тъй тъй ще се дават пари поне да си струва! Да речем турбо от 150 коня (ARL), едни разпръсквачи, челен кулер, пътища и генерация. Ако някой може да помогне със съвети или части ще съм много благодарен! А другия вариант е някой ако има читаво турбо от 90/110 коня направо го качвам да си карам колата, че вече 1 месец е разчекната в гаража...
Да обобщя накрая - основно търся турбо от 150 коня, ARL мотора, но ако някой има Гарет от 90/110hp също няма да го върна! Всякакви други съвети и насоки са добре дошли! Благодаря Ви, колеги!
2002 Leon TDI, ALH - счупено турбо
blagovest yankov
- Регистриран на: Сря 10 фев 2010 2:10
- Местоположение: Пл
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: 2002 Leon TDI, ALH - счупено турбо
Сега е момента за ъпгрейд. Разликата в цената е малка,но след това приятна за душата
Тръгнеш ли да слагаш по-голямо турбо ти трябват по-големи дюзи,кулер и съединител. Сам си направи равносметката струва ли си интервенцията...и ако ДА - действай.Само разпръсквачите са ти около 350-400лв. нови като за това турбо.
Тръгнеш ли да слагаш по-голямо турбо ти трябват по-големи дюзи,кулер и съединител. Сам си направи равносметката струва ли си интервенцията...и ако ДА - действай.Само разпръсквачите са ти около 350-400лв. нови като за това турбо.-
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Най-евтино и безболезнено е турбо VA oт 131 коня пд и разпръсквачи 0.216.Можеш да очакваш около 150 коня без да сменяш нищо друго :)
blagovest yankov
благодаря за съветите :) струва ми се обаче, че все ще трябва един челен кулер и една генерация... а и съединителя ще замине почти веднага, но това са неща, които съм ги прежалил така или иначе, само турбо не мога да намеря...
dermon
За кулера съм съгласен никога не е излишен, пък и си решаваш проблема с шибаните турбо пътища,които постоянно се пръскат.А генерация за тея коне не е нужна толкоз,може да махнеш катализатора(ако вече не си де),може и задното гърне да махнеш и си става права тръба от турбото до края на 55mm,но си бучи :)
