Пасат 1.9тди АФН мотор 98г угасна в движение и не пали
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колеги днес се случи нещо доста интересно с колата ми, бях спрял за малко качвам се в колата пали както винаги и тръгвам, минах 500 метра намалих, че имаше легнал полицай включвам втора и колата загуби обороти и угасна.След това няма палене по никакъв начин дори и на дърпане.Грешки в компютъра няма захранване до клапана за пускане на нафтата на помпата ходи клапана е разглобен и проверен и е работещ, гориво до дюзите ходи но не съм сигурен дали е достатъчно налягането.Съмнява ме дали може да е прескочила зъб и за това да не пали, но колата никога не е тормозена и това се случи при ниска скорост при превключване на предавките.Забравих да напиша, че и датчика за обороти и той работи.Моля колеги ако се сещате за още нещо пишете.Утре най вероятно ще се пробва със смяна на помпа която имам като резерва, че се изчерпах от към идеи.
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Re: Угасна в движение и не пали Пасат 1.9тди АФН мотор 98г
Като дадеш контакт подгрева светва ли ?Ако не,погледни реле 109.
- vlladii
Колега разбрах, че при мен няма такова реле 109,а и подгрева си свети.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
При теб релето е 219 и е в моторния отсек, но така както описваш едва ли е от него. Пиши какво е станало.
- vlladii
Ще пиша като има развитие.
- vlladii
Re: Угасна в движение и не пали Пасат 1.9тди АФН мотор 98-РЕ
Колеги колата запали, след като установихме , че е прескочила 2 зъба на ремъка ангренажния.Според майстора с който я правихме е от калпав ремък който се е разтегнал или от не добре опънат при смяна.Ремъците съм ги сменял преди 40000км с всички ролки, обтегачи и водна помпа.Странното е , че проблема се яви при малка скорост и при превключване от първа на втора с малки обороти.
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
Влади напиши каква е марката на ремъка за инфо
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Я кажете този ремък след като се сложи ...след време донатяга ли се защото малко или много той отпуска. Защото моя от както съм го сложил не съм го пипал а вече е навъртял към 50 хиледарки.
- vlladii
Ремъка беше марка Dayco сега съм взел Gates и пак ролки Ina.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Пасат 1.9тди АФН мотор 98г угасна в движение и не пали
Самият ремък няма как да се разтегне и да прескочи.
