Golf 3, 1.9 TD - проблем с оборотомер.
ivaylo_vanyov
Регистриран на: Пон 27 май 2013 7:06
Автомобил: VW Golf 3
Мнениеот ivaylo_vanyov » Сря 14 авг 2013 12:48
Здравейте колеги.
Километражът ми нямаше оборотомер, а на негово място имаше часовник.
Купих от един колега преправен километраж от голф 4 за голф 3 (при него работи оборотомера).
Смених километража свързах трите букси всичко точно светят мигачите и другите лампи, километража работи но оборотомера не.
Когато запаля колата и оборотомера застава на 6 000 оборота и така си стои без значение дали колата е на скорост и в движение или е спряна.
Четох че на турбо дизелите би трябвало всичко да е наред с оборотомер когато се сложи такъв километраж, но при мен нещо не работи..
Някой да се е сблъсквал с този проблем и да знае как да го поправя ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Golf 3, 1.9 TD - проблем с оборотомер.
Мнениеот ventotdi » Сря 14 авг 2013 18:15
Таблото е преправяно за Голф 3 ама ТДИ ,а не ТД :)
ivaylo_vanyov
Мнениеот ivaylo_vanyov » Сря 14 авг 2013 19:23
Колега, това не отговаря на въпросът ми.
Освен да си купя нов golf 3 TDI ли или ? хах
Питам дали може да се направи да работи оборотомера и ако може - как ?
Иначе знам че съм го взел от TDI.
Надявам се да пише някой който ще помогне, защото от излишни мнения не виждам смисъл ;)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 14 авг 2013 19:44
Вместо да се правиш на отворен да беше ползвал търсачката.
Двата сигнала нямат нищо общо на тд и тди. Хем не знаеш хем се дървиш на човека. Няма да ти тръгне оборотомера поне не лесно трябва да се преобразува сигнала. Използвай търсачката има писано по въпроса.
