Пасат Б4 1.9ТДИ 1Z кое изключва компресора на климатика?
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 15 авг 2013 17:58
Проблема ми е следния.При подаване на газ се изключва компресора на климатика за около 3 сек.Оказа се че това е екстра за по бързо набиране.До колкккото знам трябва при пълна газ да изключва.Проблема е че дори и при доста по леко подаване на газ релето сработва и изключва.Даже на 5та е почти невъзможно да почна да набирам и да не изключи.Даже понякога и не се включва отново.Трябва да угася двигателя и да запаля отново за да тръгне.Та питането ми е кое командва това реле.Климатичната система е прегледана и заредена.Релето е с номер 135.Обикновен климатик.Мотора е 1.9ТДИ 1Z
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Кое изключва компресора на климатика?.Пасат Б4
Мнениеот hristodj » Чет 15 авг 2013 18:06
И аз съм с този проблем.Обаче ме дразнеше че постоянно включва и изключва и го шунтирах. :redface
parno
Мнениеот parno » Чет 15 авг 2013 18:18
това не е ли само за малките мотори?
на това 1.9 за какво да го изключва?
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Чет 15 авг 2013 18:42
При мен проблема се появи неочаквано.Като купих колата го нямаше.Второто лято се появи.Никой от измислените майстори у наше село не се справи.Ми да сменим това аааа може да е от онова ....
Я назад на всички.Проба грешка .Като не знаеш кажи не мога да ти помогна и това е.Има еди човек в софия дето знм че ще се справи ама как да ида до софия само за това.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 15 авг 2013 20:54
Всичките ТДИ го имат като функция, без значение малки или големи. Реализирано е така - моторния комп управлява едно реле, което прекъсва компресора при дадени условия. Моторния комп пък си следи там неговите си работи и така определя дали и кога да разтоварва двигателя като спира компресора. Общо взето когато параметрите не са както трябва, може и още на 1000 оборота да го спре, понеже приема, че мотора е много натоварен. Принципно проблема не е в електриката на климатика или в релето или в компа, ами се получава в следствие от нещо друго по самия мотор..там вече не съм капацитет и не мога да кажа. Избягването на решението е като се шунтира въпросното реле и нещата откъм климатика се решават, ама проблема в моторните неща си остава.
:beer
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 15 авг 2013 21:43
:th_up Много точно си го обяснил. Това реле си цъка даже и когато климатика не работи. Мисля, че е хубаво да си е наред всичко и тая екстра да си работи, при мен работеше при рязко подаване на газ и наистина ти дава мощност в момент, в който презумцията е че ти трябва
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пет 16 авг 2013 6:08
Гледам човека от София се е включил и всичко е обяснил :beer .Какъв може да е проблема по двигателя ми?
Espero
Двигател: 1Z
Re: Пасат Б4 1.9ТДИ 1Z кое изключва компресора на климатика?
Мнениеот Espero » Пет 16 авг 2013 7:46
Даааа с колегата zfa сме го коментирали.Обаче искам нещата да са както трябва.Демек тази екстра да работи.Мисля си че може и за нещо друго да го ползва компа това реле и когато е шунтирано няма да може да го изключи.А това залепване така да се каже на релето пак ли е от компа?Да не е за смяна релето?Проверка с Вага не показа нищо.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 16 авг 2013 15:32
МММ, да и при мен, когато е натоварен автомобила и го опъна със сто и нещо по баирите изключва компресора,като отнема леко газта и си тръгва, ходих при Стефан (zfa) и ми каза същото, като остане време по негов съвет, ще се свържа с Ваското 1, тъкмо да оправи (евентуално ако може) и връзката м/у датчика за скорост и клим. компа.
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пет 16 авг 2013 15:52
Нямам никакви оплаквания от мотора.Пали веднага,върви добре,харчи нормално,не пуши.Просто не знам от къде компа решава че е натоварен двигателя за да изключва климатика.И пак казвам че при леко подаване на газ независимо дали на скорост или на място се гаси.Поради което климата е постоянно изключен докато карам.Градско се ядва ама излезна ли извън града трябва само да подържам скорост за да работи.В момента в който се опитам да набера скорост дори и съвсем леко се гаси.Мисля че от някъде постъпва грешна информация.Някой датчик или сензор.
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пет 16 авг 2013 17:43
Май сме доста с този проблем.Ще е интересно да се разбере къде е ключа за палатката?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 16 авг 2013 18:34
Ей тая "екстра" ме уби :eek Аз досега не съм усетил такова нещо при моя кошник ама предполагам че може нещо да е правено и затова да не изключва,но определно предпочитам да го няма това нещо понеже не ме кефи да знам че компресора се включва при 3000 оборота примерно /ако на толкова върна газта след кик даун/ ,аз го включвам само на празни обороти на място или ако съм движение изключвам от скорост за малко паля климатика и после плавно влизам пак в обороти....къткам си го щото на тия километри си е чудо че работи :mhihi
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 16 авг 2013 19:38
:bowdown :bowdown :bowdown ...и мислиш, че му удължаваш живота ли по този начин?
Аз сега имам Голф АГР и по принцип не усещам такова изключване, но щом zfa159 казва, че при всички ТДИ-та го има трябва да е така, но не чувам цъкането като при Пасата
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 16 авг 2013 21:03
110afn написа::bowdown :bowdown :bowdown ...и мислиш, че му удължаваш живота ли по този начин?......
Аз правя като Stivi и си мисля че удължавам живота не само на съединителя му, това си е механика и е чудо че още работи :biggrin . Ти смяташ, че му скъсяваме живота така ли??
При мен също изключва, но не винаги, само при рязко потегляне на светофар, никога не ми изключва при ускоряване на втора,трета или по-висока предавка.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 16 авг 2013 21:19
Еми първо е една излишна грижа в повече и второ при всяко пускане и спиране тоя съединител пак сработва
