Г4 TDI '99 AHF Показание на температура - проблем
maniac_55
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
Автомобил: A4 8E5 TDI
Мнениеот maniac_55 » Чет 15 авг 2013 20:08
Здравейте колеги! От дни наред, имам проблем с показанието на температурата на двигателя (Г4 TDI '99 AHF) - самата стрелка на таблото не помръдва или го прави много рядко. След сменен термостат и обяснение от страна на майсторите в сервиза че всичко отваря когато трябва и охлаждането е ОК, отново стрелката не помръдва. И то след дълго шофиране, градско и извънградско. След като се смени термостата установиха че една от клемите на кабелчетата на акумулатора грее - стегнаха я и взе че се изкачи до 90. Това вчера, днес същата БОЗА !
От какво друго може да е това? Сутринта по едно време след подчукване леко с ръка по таблото, взе че се изкачи до 90 градуса (плавно), но подозирам че не е в следствие на това. Преди малко, пътуване 30-40 км. отново не помръдна стрелката .. :mad :banghead
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Г4 TDI '99 AHF Показание на температура - проблем
Мнениеот vinixxx » Чет 15 авг 2013 21:17
датчик или табло,нямаш кой знае колко опции
maniac_55
Мнениеот maniac_55 » Пет 16 авг 2013 15:54
Оправиха повредата. Причина - повреден термодатчик и съответно заменен с нов. Дано наистина е било само от това.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86, Svetlix и 93 госта
