Г3 1Z Пали и гасне веднага
KocetoTDI
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: 1Z
Мнениеот KocetoTDI » Пет 16 авг 2013 20:15
Здравейте колеги
Имам следният проблем въртя пали и гасне почти веднага.След като е запалила върви на умирачка няма грижи. Търсих подобна тема тук но не намерих. Дайте съвет и препоръка за свестен майстор в София който да чува тези печки че ми омръзна от автоаматьори.
Благодаря :beer
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Г3 1Z Пали и гасне веднага
Мнениеот Espero » Пет 16 авг 2013 20:39
Форумни сервизи колко искаш.Само трябва да си избереш някой.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пет 16 авг 2013 21:06
Виж горивния филтър....нали знаеш....или тръбичките от резервоара директно на помпата или шише с нафта и двата маркуча от помпата вътре и ще разбереш дали е там проблема....така ме посъветваха колеги от форума и се оказа точно това....
Аз търсех проблема в центровки ,шайби на колянов вал,имобилаизери и разни такива....а то се почва от най безобидното...
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 17 авг 2013 9:18
Въздух в системата, имобилайзер(моментно палене и гасне веднага), реле 109(не свети подгрева и не пали) клапан на спиране на горивото(намира се на помпата отгоре). Провери за мехурчета в маркучите до помпата и обратно. Причините може да са много.
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Съб 17 авг 2013 11:18
Здр. колега при мен имаше същия проблем беше се разместил чипа на ключа защото не е оригиналния ключ ако имаш имобилайзер по всяка вероятност е това.
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Съб 17 авг 2013 11:31
и моита праеше тъй,кат запали подаи и газ и се оправа ако имаш др резерв ключ покараи малко с него и после си го варни при мен се оправи така за сеа успехи
KocetoTDI
Автомобил: MK3
Двигател: 1Z
Мнениеот KocetoTDI » Вто 20 авг 2013 7:42
Благодаря за помоща колеги :beer . Проблема се оказа имобилайзера
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 46 госта
