Проблем с гаснене Golf 3 1,9TDI
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Чет 24 фев 2005 15:25
Здравейте, иамам следния проблем: при загрят двигател като врътна ключа да го изгася така разклаща купето че имам чувството че всеки момент ще се разпадне голфчето. Най интересното е че при студен двигател това разклащане го няма. Ходих при едни майстори и те ми казаха че съм бил имал проблем с газоразпределението, отстранили го и би трябвало всичко да е ок. Да ама Не, оказа се че проблема си го има а освен това ми вдигна разхода на гориво на около 7л. извън градско при около 100км/ч, а преди направо миришеше нафтата 5л. Ако някой е имал такъв проблем нека сподели как го е разрешил ако ли не, ме насочете към някой "читав" сервиз където наистина могат да ми помогнат.
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Чет 24 фев 2005 15:43
На мен така ми тресеше преди да сменя тампоните на двигателя
Golf 3 GTD BP
Регистриран на: Вто 15 мар 2005 0:03
Мнениеот Golf 3 GTD BP » Вто 15 мар 2005 0:14
абе и при мен ми тресеше и смених предния тампон на двигателя и се оправи обаче това с горивото незнам :(виж зимата е нормално да качи малко разхода но чак пак толкова
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
