фолксваген шаран помпа дюза сервизен режим при 120 пост.скор
Може ли да се изолира ЕГР клапана на Фолксваген Шаран 1,9 помпа дюза. Имах проблем на пътя при движение с постоянна скорост около 120 км. колата изведнъж влиза в сервизен режим гася , паля и се оправя и така след 50 км пак същото та зор до като се прибера. При диагностиката показа грешка на турбото , при прегледа му се оказа че е перфектно и всичко около него. А преди да тръгна изолирах ЕГР не аз а майстори, да ли се получава от него.
- samo_pechka
Re: фолксваген шаран помпа дюза
Губи се вакуума според мен ... прегледай си маркучетата - всичките ! А за ЕГР клапана , ако му е спукана мембраната ,доп. се губи оттам вакуум.
