Здравейте колеги,
Моля ви за отговор, ако някой от вас е имал подобен проблем. Колата ми е vw jeta 1,6 TDI, година на производство 2013. Проблема е, че днес по моя вина колата изгасна, след това се опитах веднага да я стартирам , обаче не поиска да запали. Извадих ключа и пак пробвах да запаля и пак нищо. След това извадих ключа, включих алармата, изчаках 5-10 секунди, отключих колата и след това си запли без проблем. Въпроса ми, дали има някаква защита, която не ми позволява да запаля веднага или си е някакъв проблем. Благодаря ви предварително за отговрите.
vw jetta 1,6 TDI 2013 проблем с паленето - решен
zorovl
- Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
- Автомобил: vw passat B8
- Двигател: 2015
- Местоположение: Благоевград
Последна промяна от zorovl на Пет 14 фев 2014 21:40, променено общо 1 път.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Проблем с паленето vw jetta 1,6 TDI
А твоята вина е
zorovl
- Двигател: 2015
Карах леко на 1-ва , бях на полусъеденител заради дупки по пътя и не бях подал достатъчно газ и тя загасна (нещо като новобранец шофьор:) )
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ако вече не прави така значи нямаш проблем.Ако ти се случи отново предполагам е гаранционна и е редно да се обърнеш към представител
zorovl
- Двигател: 2015
Re: vw jetta 1,6 TDI 2013 проблем с паленето - решен
Колеги, след разговор с Порше юг, ми обясниха, че най-вероятно не съм натискал педала на съеденителя и това е причната да не пали. Пробвах няколко пъти, с натиснат педал и колата си палеше без проблем.
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Има VAG автомобили с ръчна кутия,които се палят с натискане на съединителя-иначе няма палене.
Важното е,че си успял.Наливай дизел и карай.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
И на моята кола е така паленето - ако не е натиснат съединителя, нищо. Случвало се е на разни хора да се чудят защо не пали
zorovl
- Двигател: 2015
Колеги, между другото, на дисплея си пише, че трябва да натисна съединителя, за да запали, но кой ти чете тази информация: ). Както се казва- хората са го измислили. Между другото и на новата I 30 на хюндай, също трябва да е натиснат съединителя за да запали двигателя.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Като закупихте автомобила не ви ли обясниха елементарни работи като този например
zorovl
- Двигател: 2015
Да ти призная, не съм и питал. В интерес на истината емоцията, че ще си взема новичка кола беше над всичко. Но от порше, когато ми предаваха атомобила, ми обясняваха доста добре. Просто при мен емоциите си бяха в повече
.Върни се в “Дизелови агрегати”
