логове на AFN Passat B4 - помощ при разчитане
- freeman75
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
- Местоположение: Свиленград
Колеги, колата е Пасат B4, AFN няма чип, обслужена /филтри, ремъци, тн../ към 3000 оборота става мудна, на 4-та предавка не може да стигне 4500 обор. Не влиза в авариен режим.При ускорение пуши доста черно. Направихме няколко лог файла, моля за разчитане на стойностите, особено на 3-ти канал, там мислим , че дебитомера не дава исканите стойности. Благодаря предварително!
- Прикачени файлове
- logs.7z
- (2.37 KиБ) Свален 88 пъти
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: логове на AFN Passat B4 - помощ при разчитане
Действително дебитомера дава много ниски стойности при по-високи обороти,въпреки че налягането е добро!?
Почистете го или пробвайте с друг.За пушенето потърсете пробив в турбопътищата,ама сантиметър по сантиметър!
Съска ли от някъде при ускорение?
Центровката вижте също,катализатор има ли?
Съска ли от някъде при ускорение?Центровката вижте също,катализатор има ли?
- freeman75
Катализатор няма, центровката е както трябва, не се чува "съскане" при ускорение. Ако има пробив в турбопътищата ще дава ли добри стойности на 11-ти канал? Как са стойностите в лога за турбото? Днес ще врътнем един здрав дебитомер за проба.
