Пасат 1.9 tdi 116 ajm пали много трудно
oppaaa
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 0:39
Местоположение: Свиленград
Мнениеот oppaaa » Пет 30 авг 2013 3:46
Здравейте колеги
Имал ли е някой подобен проблем
Като е студена иска въртяне поне една да не кажа две минути за да запали като я запаля веднаж пали по лесно но пак върти доста време и ако я оставя да истине час два и пак върти минута две за да запали.
Обиколил съм няколко майстори и всички вдигат ръцете.
Смени ли са:
Тандем помпа,гумички на дюзите проверили са дали не засмуква въздух по тръбите от резервоара,рецеклирахме и стартера,сменихме акумулатора,проверена е и компресията която си е нормална.
Като запали колата си върви нормално
Моля ви за съвет или сервиз в които няма да ми вземат парите без да я оправят :cry
Аз сам от Свиленград
oppaaa
Re: Пасат 1.9 tdi 116 ajm пали много трудно
Мнениеот oppaaa » Пет 30 авг 2013 4:09
Забравих да спомена че като запали от ауспуха излиза голям облак черен пушек
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Пет 30 авг 2013 4:48
Прескочил зъб на ангренажа?Разместена центровка. :th_up
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 30 авг 2013 6:20
И аз съм за центровка. Иначе как върви
oppaaa
Мнениеот oppaaa » Пет 30 авг 2013 22:40
Върви като пушка и двигателя работи много тихо.За центровката не вярвам да не са я проверили но ще попитам един от майсторите дали я е проверил
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пет 30 авг 2013 22:54
да се сети да провериш температурния датчик :wink
oppaaa
Мнениеот oppaaa » Пет 30 авг 2013 23:57
сменен преди месец,а проблема е от преди това
zlostar bora
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 18:34
Местоположение: dupnica
Мнениеот zlostar bora » Съб 31 авг 2013 3:48
преди много време имах такъв проблем с едно А3 110 коня правеше ми същите номера тогава живеех в Италия и в един сервиз ми прехвърлиха управлението от ръчна на автоматична скоростна кутия и заспа 2 години по късно така и го продадох но без проблема да се обажда повече. пробвай.само да добавя це мойта палеше студена сутрин като часовник загрее ли малко и се почва въртенето. дано съм ти полезен
oppaaa
Мнениеот oppaaa » Съб 31 авг 2013 16:59
При мен проблема е обратно,когато е студена пали много трудно а като е топла пали малко по лесно
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Съб 31 авг 2013 18:06
Закачи я на ваг ком и виж къде ти е центровката.Питаш и не слушаш. :beat_butt2
oppaaa
Мнениеот oppaaa » Нед 01 сеп 2013 2:37
още в понеделник ще я проверя
oppaaa
Мнениеот oppaaa » Сря 11 сеп 2013 2:13
За мое съжаление центровката е перфектна и няма прехвърлен зъб.
Какво друго може да е?
oppaaa
Мнениеот oppaaa » Чет 19 сеп 2013 18:23
Проблема се оказа че е от клапаните и вече пали както трябва
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Чет 19 сеп 2013 19:05
Какво от клапаните ? Сменихте повдигачи или ? Нали компресията е била добре ? Ако може малко повече инфо Тенкс.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
