2.5 ТДИ AKN проблем с електрониката може би
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Колата спря. Проблема открит - сменен е електромагнитния клапан за регулиране на количествата, ремонтирана е и електрониката, като проблемният транзистор е изведен външно с алуминиева плочка за по-добро охлаждане. Самия транзистор е подменен с заместител на TO200 цокъл. Колата пали от четвъртинка, на място се форсира, но в движение е само до 2000 оборота. Грешката е 04F4 клапан регулиране количества - дефектен. Давайте съвети какво да правя
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: 2.5 ТДИ AKN проблем с електрониката може би
Не правилен транзистор... Това е най-вероятният проблем...
- 6669
Подменен е с MTD3055VL. Пробвано е при други колеги - работи. А си мисля, че ако беше дефектен нямаше дори и да запали.
По принцип го имам и за СМД монтаж, но сложих ТО200, че с СМД-то отвън ще ми е малко трудно застопоряването.
По принцип оригиналния е IRLR3705Z, но казват че става всеки мощен N транзистор, който да отговаря на параметрите 12А и 60V.
komanreel
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:41
- Местоположение: Добрич
Колко е количеството гориво на празен ход,с изключени консуматори и температура след 85 градуса!?
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
Митя тази тема не знам дали си я видял,но май има някаква връзка с твоята->http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=109228
- 6669
Изчетох темата докрай - не видях никъде за подобен на моя проблем - или поне същия симптом.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
