Голф2 1.6Тд с кулер - трудно пали топъл
joro_stz
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:51
Мнениеот joro_stz » Пон 05 мар 2007 20:17
значи сутрин като подгрее пали на четвърт но като загрее и не подгрява и вартя 20 секунди докат запали ? !
mod edit: dobrinb
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Vw Голф2 1.6 Тд с кулер
Мнениеот tatenceto » Вто 06 мар 2007 0:09
joro_stz написа:значи сутрин като подгрее пали на четвърт но като загрее и не подгрява и вартя 20 секунди докат запали ? !
пробвал ли си да дръпнеш на загрял мотор обогатителя
mimonti
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 22:32
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот mimonti » Вто 06 мар 2007 8:22
има една синя жица точно до маркуча на парното които излиза от главата ,това е дтчик за температура на двигателя които управлява подгяването вадиш я от датчика и ще подгрява всеки път когато дадеш контакт.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 06 мар 2007 8:55
На мен тая жица ми е сработвала единствено като качих 2ката на една картинг писта и направих две обиколки и колата загря.Като спрях да кача 2ма човека да си ходим-после нещеше да запали.
mimonti
Мнениеот mimonti » Вто 06 мар 2007 12:57
изключи я от датчика и ще почне да пали
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 07 мар 2007 19:28
по-добрия вариант е този със жицата,ама да ти кажа честно не ми се вярва да е от нея,по вероятно е да е центровка или в по лошия случай помпа.Това от един път ли започна да ти го прави или постепенно?
joro_stz
Мнениеот joro_stz » Сря 07 мар 2007 20:07
ами вижте ся колата я дадох на един френд и тои решил че тряя да зареди и и няляли бензин ! и от тогава стана тъи !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 07 мар 2007 22:15
А тази смес (с участие на бензин) извадихте ли я от резервоара ?
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Чет 15 мар 2007 9:00
Колега най-напред смени горивния филтър :wink:
