Голф 5 2.0 тди ВММ проблем с датчици за температура
ramzes1977
Регистриран на: Нед 15 сеп 2013 16:41
Мнениеот ramzes1977 » Нед 15 сеп 2013 17:54
Здравейте . Голф 5 2008 г. Двигател BMM 2.0 tdi имам следният проблем:При даване на контакт тръгват вентилаторите на радиатора. Това става дори когато двигатела е студен, смених и двата датчика за температура ефект няма. Имам Autocom който ми дава грешка Р0118.НА живи данни и двата сензора ми показват температура с разлика 1 градус. Имах идея ,че може да ги пуска климатика , но и при тест на климатика грешки не открих.Вече имам съмнение в модула да управление.
Никакви идеи нямам.
pepi2.3
Регистриран на: Вто 28 май 2013 21:45
Re: Голф 5 2.0 тди ВММ проблем с датчици за температура
Мнениеот pepi2.3 » Нед 15 сеп 2013 18:20
VW Bora AGZ - при мен е същото колега, 1-во палене(сутрин/студен двигател) винаги ми въртят перките около 1 мин. , не знам защо, но не мисля, че е проблем.
Поздрави !
ramzes1977
Мнениеот ramzes1977 » Нед 22 сеп 2013 20:19
Да но това при мен е постоянно , даже и да вдигне някаква дори и малка температура . Наложи се да изпратя клиента първо на сервиз за климатици и после да дойде пак при мен :( кофти проблем. :banghead
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 23 сеп 2013 7:47
Сменяш модула, който върви с едната перка и няма да имаш проблем.
