Тракане на двигател (Голф IV 2002 5 вр. 1.9 TDI 101 ATD)
AlexXx1984
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 13:51
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI 101
Двигател: ATD 2002
Местоположение: Varna
Мнениеот AlexXx1984 » Сря 18 сеп 2013 14:11
Здравейте,
Първо - извинявам се, ако съм входирал темата в грешния раздел, но съм баш новак!
Проблемът, който имам към момента е следният:
- При загрят двигател и пусната клима, след известно време се чува едно странно тракане. То започна след като извърших следните неща: смяна на масло и филтри (5W40 Motul, всички филтри са MAHLE - сам си купих всичко) и отидох при моя майстор да ги смени, като при смяната се чуваше едно друго тракане, което се оказа обтегач - смениха го, но без да сменят ремъка. След това ми направиха профилактика на системата на климата и дозаредиха с фреон. Сега различно тракане се чува при загрят двигател (натискане на съединител и обороти нямат значение - не се променя), но като спра климата и след 2-3 секунди сякаш утихва този шум, но не съм сигурен. Имайте предвид, че съм от типа хора, които като знаят какви механици са, ги е страх да ходят на доктор (финансист съм, с две леви, но се ровя из форуми, чета и опитвам да събирам информация, за да не ме пращат за летящи прасета).
Лек ден,
Александър
