Пасат 4 1.9TDI 110HP avtomatic - странно тресене!
ton4olino
- Регистриран на: Пон 26 авг 2013 20:02
- Автомобил: VW Pasat B5
- Местоположение: Плевен
Добър вечер!!Пресен, пресен съм във форума, за това се извинявам предварително ако се дублира!Да се варна на въпроса-след като загрее, на около 80км/ч и около 2000 - 2500 оборото се появява странно тресене на колата.Щом подам газ или отнема веднага спира да се проявява.Та въпросчето ми е някакви идеи, какво може да е?Искам да Ви благодаря предварително за преположенията!!!
- vico
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 19:49
- Автомобил: Passat
Re: Пасат 4 1.9TDI 110HP avtomatic - странно тресене!
На коя скорост, ако е на 3та лошо хидравличен съединител.
Казвам го от опит, ремонта е около 4-600лв.
ton4olino
Имаш впредвид турбина на скоростната кутия?Мисля, че е там или 3 или 4 скорост.
- vico
- Автомобил: Passat
Наричат го хидравли4ен съединител, на 3та и 4та скорост подпомага на кутията да се разтоварва(някой майстори ги наричат половинки на скоростите)
ton4olino
Тук за какви пари говорим?
- vico
- Автомобил: Passat
е толко де 400-600лв.
- Vlad777
- King of the Road
Добре дошъл във форума колега!
Сигурен ли си, че пасатът ти е B4? Виж ето тази тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
ton4olino
Извинявам се много за объркването.След помощта от Vlad777 установих,че е B5 . И има ли разлика между хидравличен съединител и турбина на скоростната кутия.
