Зарежда акумулатора под 13.60
bate
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
Автомобил: Бора 20 115
Мнениеот bate » Сря 25 сеп 2013 19:14
Здравейте. Купих нов за мен автомобил. На първата сутрин се оказа, че акумулатора няма достатъчно ток и не мога да запаля. Дадох ток от лудия Голф и колата запали. Карах я през деня ок. На другата сутрин същата работа. Измерих как зарежда - 13.65 на включени къси и вентилатор на 4. Отечки няма - 0.01. Отидох на майстор и той същото каза. Спряхме се на акумулатора. Преди седмица купих нов. Карах една седмица и тази сутрин пак същата песен. Реших да пробвам да дам ток от стария акумулатор. Сложих го до колата извадих кабелите и той завъртя като луд. Оказа се, че проблема не е в акумулаторите. Да добавя, не ми завериха гаранцията защото не ми зарежда алтернатора 13.8. Сега съм оставил колата на един майстор той ми говори за диоден блок. Ако някой знае нещо да помага. Благодаря предварително.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Зарежда акумулатора под 13.60
Мнениеот Zinoto » Сря 25 сеп 2013 20:03
Да беше казал нещо за модела на автомобила, капацитета на новия акумулатор, а също и марката му, евентуално може да се окаже некачествен, принципно слабо зарежда за дизел, но и други неща имат значение като например консумацията на стартера. Ако не върти с ряз на зареден акумулатор... ревизията на стартера никога не е излишна, поне смазване.
bate
Мнениеот bate » Сря 25 сеп 2013 20:14
Колата е корса С 1.7 - 65кс , 2001г. Търсих Поло което да ми хареса, но уви не намерих и сега вече почнаха проблемите .
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 26 сеп 2013 7:47
Една тема е достатъчна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
