Голф 4, 1.9 TDI 130 , форсира се при палене
nofearbg
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:48
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: asz 2002
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот nofearbg » Пон 23 сеп 2013 3:52
Здравйте, напоследък ми направи впечатление че когато паля първо доста време ми подгрява свещите и се случва да се форсира до към 1500-2000 оборота самичак при самото палене това се случва и когато е загряла и студена , но не винаги също и понякога държи 1100 оборота след като е загряла за определено време това нормално ли е и ако не е от какво може да е ? Благодаря предварително на всеки който има предположение от какво може да е. Да кажа че гориво зареждам само от бензиностанции!
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Голф 4, 1.9 TDI 130 , форсира се при палене
Мнениеот mariovasi » Пон 23 сеп 2013 5:49
Температурен датчик.Директно...
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 23 сеп 2013 6:10
Прав е колегата от температурния датчик е!
nofearbg
Двигател: asz 2002
Мнениеот nofearbg » Пон 23 сеп 2013 12:43
ако може да ми кажете лесно ли се сменя скъп ли е този датчик? А също друго мнение възможно ли да е от свещите?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 23 сеп 2013 12:54
Към 65лв и лесно се сменява Проблема е в него както са ти казали колегите
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 23 сеп 2013 13:29
Не е от свещите, 100% гаранция.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 23 сеп 2013 13:51
Да лесно се сменя,моя датчик беше 25лв..Успех в начинанието!
nofearbg
Двигател: asz 2002
Мнениеот nofearbg » Пон 23 сеп 2013 14:01
благодаря ще потърся да сизакупя датчик, сигурно ще е към края на седмицата и като го сменя ще пиша
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 23 сеп 2013 14:07
Ходи си купи оригинален icon_idea
nofearbg
Двигател: asz 2002
Мнениеот nofearbg » Пон 23 сеп 2013 16:05
А къде точно се намира този датчик четох доста , но в крайна сметка съвсем се обърках? двигателя е 130к.с. 2002г. или поне снимка на датчика да знама какво точно да търся :)
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пон 23 сеп 2013 18:00
Предполагам твоя датчик трябва да е черен не зелен.Надявам се да съм ти бил полезен колега! :beer
golfracing
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
Двигател: ARL 2003
Местоположение: provadia
Мнениеот golfracing » Пон 23 сеп 2013 18:41
Днес ми се наложи да извърша тази операция не е нещо сложно , колегите са показали много точно къде се намира, снимките са на стария мотор но и на новия не е на различно място. Струва между 25-30 лв ,намира се точно на самата конзола на която влизат маркучите за антифриза. Има малко подковообразно щифтче което изтегляш надолу и дърпащ назад, може без да точиш антифриза ако си чевръст....... Успех :th_up
nofearbg
Двигател: asz 2002
Мнениеот nofearbg » Пон 23 сеп 2013 21:13
Благодаря много :smile :bowdown събота запретвам ръкави :)
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 24 сеп 2013 16:57
Аз за моя Пасат Б 5.5 130 к.с. го взех за 16 лв.,и то защото ми даваше грешка през ВАГ КОМ.
Но после си обясних и защо подгрява на свещите се показваше при 25/30 гр.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 14 окт 2013 18:46
А при пасат б5.5 AVF къде се намира тоя датчик, че ми направи впечатление, че не иска да подгрява при нулеви температури , но си пали мазно без пушеци и т.н., а 1-2 пъти пти 19-20 градуса ми е подгрявала?И какъв трябва да се, с колкo крачета е и какъв цвят?
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 71 госта
