проблем с палене-aaz
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
защо щрака така релето,може ли да е акумулатора?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: проблем с палене-aaz
Това е релето за подгрева вероятно?
Ами поне напрежението измери, иначе ще трябват гадателски способности.
Възможно е някъде нещо да не контактува добре или да окъсява. Може сигнала за температурата към това реле да не е наред, т.е. датчика или връзката до него. Не зная как е точно на AAZ, дали датчика е отделен или е същия за показанията на таблото, но най-вероятно е различен. Показанията на таблото не са признак в такъв случай.
- samo_pechka
На първо "четене" : клеми акумулатор , акумулатор,калпава маса . Просто това щракане е , че при вкл. на свещите почва яко черпене на ток от акуто и в един момент не стига ток да поддържа релето включено ( бобинката му) гледам бая им се смъкват на таблото лампите при вкл. на подгрева
- vinixxx
- Двигател: BJB
оказа са слаб акумулатор
