1.9 тди 90кс AHU-за момент спира да върви-лог
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Вто 01 окт 2013 21:17
Здравейте колеги, става въпрос за Форд Галакси 97' 1.9 ТДИ 90к.с. АХУ мотор.Проблема се състои в това,че при ниски обороти(до 1400) на първа,втора или трета скорост, при рязко подаване на газ колата забива за няколко секунди(все едно отказва педала на газта) и след отнемане на газта и плавно подаване се оправя(понякога и без отнемането на газта се оправя).
Имаше грешка дебитомер,но след почистване вече я няма.
п.с.Покарах колата с извадена букса на дебитомера-колата върви по-зле.
Другите грешки са:
65535-Internal Control Module Memory Error
37-10-Faulty-Intermittent
00550-Start of Injection Regulation
17-10-Control Difference-Intermittent
00575-Intake manifold Pressure
17-00-Control Difference
Последната се изтри-другите 2 останаха.
За да стане по-ясно прилагам лог-дано е станал :confused
LOG-01-010-008-sandeebog55.xlsx
(12.72 KиБ) Свален 225 пъти
log.xlsx
(10.37 KиБ) Свален 202 пъти
Това,което разбрах от лога е,че спира подаването/впръскването на гориво.
Въпроса ми е,може ли проблема да е от лоша нафта или ако колата е карана с олио?
Благодаря предварително
nasko1978
Re: 1.9 тди 90кс AHU-за момент спира да върви-лог
Мнениеот nasko1978 » Вто 01 окт 2013 22:08
Почти сигурно е ,че маркучето вътре в компютъра(за мап сензора) е спукано!!! :a045
Писано е как става смяната му,смени си и всички други маркучета.Спира горивото ,щото няма какво да надуе и колата със сигурност е много мудна.
Cheater
Мнениеот Cheater » Пон 07 окт 2013 14:13
Пробвах да стигна до компютъра само с демонтиране на километража-не става :confused
Цялото табло ли трябва да се свали?Ако да,може ли малко напътствия?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 07 окт 2013 20:33
Мнооооого е гадно,но само километража сваляш!
Отдолу откъм педалите бъркаш нагоре ,за да развиеш гайка или болтче ,което държи лайстната на компютъра.След като я освободиш ,откопчаваш буксата на компютъра,махаш вакумното маркуче и вадиш с чалъм компютъра през гнездото на километража.
После е лесно...... :c020
