голф 4 1.9 тди пд 116кс при консумация започва да свири
Добър вечер!Искам да попитам нещо колата ми е голф 4 1.9 тди пд 116кс. Като пусна парното,фаровете и аварийните почва да свири двигателя като ги спра спира. От какво може да е ?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: голф 4 1.9 тди пд 116кс при консумация започва да свири
Провери си ремъка и обтегача
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
натегни малко пистовия ремак които върти климатика и денамото ако не се оправи значи е оптигача
red.devilll
Ще го натегне ама му кажеш как и аз ще съм ти много благодарен за да знам как се натег апистовия ремък без да сменяш обтегача
При помпа дюзата май сама се затяга,проверих ремъка купих чисто нов
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Демпферна шайба,оптегач или лагери на генератор, друго няма какво да е
Добър вечер!!! Тоя проблем с виенето не се махна. Смених следните работи -Лагери на динамото,Оптегача,и по- къс ремък 118см. другия беше 120см. Единствено само Демпфернатa шайба не съм сменял искарах я да я видя имаше луфт ходих до магазин за Авточасти поисках същата шайба да видя дали и новата има луфт и новата имаше.От какво може да е дали трябва и Демпферната шайба да сменя ?
