Vw Golf 4 1.9 TDi ASV проблем със забиване
- denis.fatme1
- Регистриран на: Чет 26 яну 2017 23:45
Здравейте колеги, колата е голф 4 1.9 тди 110 код на мотора ASV.Колата е мудна до 2000 оборота, след това набирането добре но, когато на 4-та скорост стигне 3000 оборота и забива, включвам 5-та пак набира до 3000 и забива, и след това набирането става много тегаво, като максималната мощност е 160 км с много зор.Според мен колата не влиза в авариен режим, защото като намаля скороста до към 2000 оборота и колата пак започва да набира до 3000 оборота и забива пак.След рестарт не се оправя.Реших да проверя актуатора в какво състояние е, направих и клип, като един приятел даваше газ.Прикачвам и клипа.Според вас, това правилна работа на актуатора ли е? https://youtu.be/J317cfBjgq8
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Vw Golf 4 1.9 TDi ASV проблем със забиване
Хода на лостчето е добър, та не е зацапана геометрията, но дали е настроен правилно актуатора се гледа на ВагКом, показанията на клапан N75.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Направи един лог
