Пасат В6 2.0 tdi 140 к.с. bkp 2005 г. - труден топъл старт
Radi88tzolov
Регистриран на: Съб 22 окт 2016 17:51
Мнениеот Radi88tzolov » Съб 05 яну 2019 23:19
Здравейте,проблема е следния сутрин или след няколко часа престой пали веднага. Карам я няма значение градско или извън гасиш и почва великото палене върти има ток тресе се цялата ,доста се тресе. Дюзите са в норма стартера върти. Благодаря предварително ,ако някой се е зблъсквал с този проблем.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасат В6 2.0 tdi 140 к.с. bkp 2005 г. - труден топъл старт
Мнениеот tdi fen » Нед 06 яну 2019 14:47
правена ли е диагностика ? датчик колянов вал ?
Radi88tzolov
Мнениеот Radi88tzolov » Нед 06 яну 2019 15:17
Правена е диагностика,не е датчика майстора казва ,че е маховик,но не виждам логика да го прави само като е топла. Дюзите са в норма, акумулатора е сменен стартера е обслужен. Ще направя клип какво точно прави.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Вто 08 яну 2019 20:37
Не си казал откъде си. Имах същия проблем със същият двигател пак пасат, палеше след много въртене само когато мотора е топъл. Студения старт беше от раз. Пренаписаха ми горивните карти и се оправи. Не е чипвана!
Radi88tzolov
Мнениеот Radi88tzolov » Вто 08 яну 2019 22:00
От София съм ,а къде са ти преписали картите ако не тайна :wink , и мерси за инфото . Ще пробвам ако е от това ще бъде супер.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 08 яну 2019 22:19
Топлия старт се лекува лесно и евтино със софтуерна корекция. Проблема така и не съм видял категорично да е остановен от коя част идва, защото няма как да не е хардуерен, софтуера не се амортизира. Според мен това "рециклиране" което се прави на стартерите е малко ала бала и един чисто нов оригинален стартер ще реши проблема. Но не ми се даваха на времето парите за такъв експеримент, карах си с чип. :th_up
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Сря 09 яну 2019 9:22
Потърси Pepino, влез в шкода форума, има го в списъка със сервизите. Много пациенти с такъв проблем е излекувал...
Radi88tzolov
Мнениеот Radi88tzolov » Чет 10 яну 2019 16:57
Много благодаря за бързите отговори ще пробвам и ще кажа какъв е резултата.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Чет 10 яну 2019 20:20
На мен ми я прави приятел в Разград, и обясни че компа не пуска гориво докато стартера не достигне определени обороти и затова не пали веднага. По негови думи е свалил софтуера и модифицирал горивните карти и сега се подава гориво дори стартера да е много бавен.
Аз също нямах записани грешки и на диагностика нищо не излизаше. Проблема се появи миналата зима, за радост се оправи след намесата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 10 яну 2019 20:27
Горивните карти представляват една таблица, където се засичат температура, обороти и впръскано гориво. Когато мотора е студен, гориво се подава още от 200 че и по-малко оборота. Когато е загрял, тази точка се измества нагоре в оборотите. Идеята е че стартера, ако е здрав, може да развърти топъл мотор много по-бързо. Ама това не се случва и резултата е труден топъл старт. Това е теорията. :th_up
