Въпрос за Голф 4 1.9 Тди AJM + видео
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пон 07 окт 2013 22:34
Здравейте колеги! От около 2 месеца съм горд собственик на Голф MK4 1.9 TDI AJM. До сега съм отсранявал почти всичките проблеми както по старото ми Венто 1з така и по настоящият ми автомобил,като съм изчел почти всички теми в дизеловия раздел за двата мотора и съм черпил важна инфомация. Но този път просто вдигнах ръце и реших да ви помоля за помощ.
Проблема ми е следния: Колата ми издава абсолютно същия звук като на Голфа от клипа. само че при мен го има така изразен звукът само когато сменявам предавките на празен ход при изфорсиране почти не се чува.
клипчето не е на моя автомобил от нета е
за да предотвратя последващи въпроси:
Колата е без чип
Няма катализатор а права тръба
когато я копувах бе качена на VaG com всичко беше Ок след като я обслужих отново я закачваха и изчистиха грешките който се бяха натрупали след сваляне на акумолатора и голяма част от буксите (по мое желание)
Благодаря предварително на всички отзовали се колеги :love.vwclub
Последна промяна от Anonymous88 на Пон 07 окт 2013 22:59, променено общо 1 път.
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Re: Въпрос за Голф 4 1.9 Тди AJM + видео
Мнениеот dermon » Пон 07 окт 2013 22:54
Най-вероятно просто нямаш катализатор...
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Пон 07 окт 2013 22:56
:banghead :banghead :banghead :banghead Извинявам се много забравил съм да спомена че колата няма катализатор. :banghead :banghead :banghead
значи няма от какво да се притеснявам?
dermon
Мнениеот dermon » Вто 08 окт 2013 1:03
Да.Няма от какво да се притесняваш :) Това е причината.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 08 окт 2013 13:53
и аз така мисля, а и ако ти е тръгнала меката връзка още повече се усилва
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 08 окт 2013 19:03
геометрията е много опъната . На 4000 оборота на 4-та колко процента ти показва на 11 канал 4-та графа ?
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Вто 08 окт 2013 20:38
ventotdi написа:геометрията е много опъната . На 4000 оборота на 4-та колко процента ти показва на 11 канал 4-та графа ?
колега какво ще рече това ?
и как се решава проблема :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 08 окт 2013 22:15
burn666 написа:
ти ми кажи процентите за да съм сигурен ,а не да те подведа. Все пак пробвай като отвориш малко геометрията. Развии 2-3 оборота на актуатора или развивай до степен като си на празен ход едвам да упира ограничителя на геометрията (на запален мотор разбира се ) .
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Сря 09 окт 2013 6:23
Колега в момента нямам възможността да я закача на VaG com.
Не съм взимал заплата от 2 месеца и се надявам след вчерашната стачка управителите на Напоителни системи да благоволят да ни изплатят поне 1 заплата и ще си поръчам кабел щот не ми се дават 35 лева на тукашните "майстори" за да погледна на колко % е
Благодаря на всички отзовали се :love.vwclub
веднага щом имам резултат ще пиша.
brofkin
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 21:25
Мнениеот brofkin » Нед 13 окт 2013 19:57
Откакто свалих моя катализатор и сложих права тръба се чува така като сменям скоростите. Вече 2 години няма проблеми.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 14 окт 2013 18:13
brofkin написа:Откакто свалих моя катализатор и сложих права тръба се чува така като сменям скоростите. Вече 2 години няма проблеми.
няма и да имаш ... то не е проблем ама изхода по затворен седи на високите :)
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Пон 21 окт 2013 19:02
Здравейте Колеги. Най накрая се сдобих с VCDS и се оправих с тия логове :Mr Green Fun :mhihi
Направо ще покажа логове на 11-ти и 3-ти канал(надявам се да съм се справил :redface :rolleyes )
също така имам и грешка:
Sunday,20,October,2013,19:15:09:52324
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Control Module Part Number: 038 906 019 AM
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 0813
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 62C7298BED4FB113757-4B18
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure
P1550 - 08-00 - Control Deviation
Readiness: 0 0 X X X
Sunday,20,October,2013,19:22:33:52324
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
1 Fault Found:
P1550 - 08-10 - Control Deviation - Intermittent
Някой ако може да разчете логовете и сподели мнение ще съм много Благодарен
:beer :love.vwclub
логг.rar
(2.56 KиБ) Свален 150 пъти
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 21 окт 2013 19:13
лога ти не е добър но се вижда ясно това ,което ти казах . Геометрията е много затворена :) . Направи лог на 4-та от 1200 до 4000 оборота :) . Опъни лоста на актуатора така ,че на 4000 оборота процентите да са между 70 -75 най много .
П.С. Имаше ли чип ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 21 окт 2013 19:15
като гледам май нямаш чип . Тя държи 94,4 процента и не успява да разтовари и постоянно надвишава исканото налягане :th_up
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Пон 21 окт 2013 19:17
Е това съм забравил да кажа :banghead не нямам чип.
Ок Колега ще се постарая повече със логовете.
Ще направя това което ме съветваш в най скоро време и ще пиша
Благодарско :beer
