Придърпване в ниските Passat 1.9 TDI 116
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Въпросният пасат има проблем само в ниските и то най-вече на 1 и 2.Придърпва и ускорява бавно,но като отпуснеш педала и го настинеш пак се оправя и си ускорява нормално... На логовете ушким всичко е нормално.Сменен е горивен филтър и е обслужен.
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Придърпване в ниските Passat 1.9 TDI 116
При мен има същия проблем, като откача вакума от EGR-a всичко е О.К. за жалост все още нямам решение на проблема.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Не са наред логовете,а да беше ги пуснал да ги видим
s7anislav40
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
- Автомобил: VW GOLF-4
- Двигател: AHL 1999
И аз го имах същия проблем излезе че е от ГНП-то
настроиха ми го и вече го няма проблема.Спря
да придърпва.
да придърпва.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Въпросният пасат няма ГНП !
Една качествена диагностика при разбиращ човек,например Жоро в Пловдив ,би свършила чудесна работа!
Възможни причини много - мръсен въздушен филтър + дебитомер , задръстен катализатор+турбина+всмукателен колектор ,проблем в управлението на турбото и т.н .
dermon
nasko1978 написа:Въпросният пасат няма ГНП !
Една качествена диагностика при разбиращ човек,например Жоро в Пловдив ,би свършила чудесна работа!![]()
Точно Жоро реши проблема... А проблема беше в ненастроена турбина,която се държеше нормално в движение,но на студена кола като се изфорсираше на място и тресеше(правеше бууст на 1,5
и съответно имаше и това предърпване,което също изчезна след донастройването
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Я и аз да се възползвам от темата, та при мен при студен двигател има придърбване, някъде около 1000 1100 оборота, само когато не подавам гас. Тоест, всички педали са пуснати и колата е на 3 предавка с 50км/ч и се усеща придърпването, натисна ли леко педала на гаста и всичко си е ок. Когато загрее, сякаш всичко си е ок. Също както и на колегата, когато истине напълно колата ( под 4 градуса) и паленето е с едно допълнително въртене, последвано от играене на оборотите за около 2 секунди. После всичко заспива?
Ако някой може да помага
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Това за какъв мотор става на въпрос? Щото темата е за ПД, а като ти гледам аватара, си с AFN-мотор...
Иначе паленето и при мен е подобно - една идея повече въртене и стрелката на обортомера леко играе...
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Дамм 1.9 AFN е мотора
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Днес като се загледах, видях че при студения старт, колата изпушва отзад и мирише странно( не мога да го определя)ако това ще помогне, разбира се
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Какъв цвят е пушека и кога се появи въпросното придърпване..след някакви интервенции или нещо друго ?
- rufkata
Тази сутрин и мойта изпуши сиво интересното е, че масло не бара. Карам с Кастрол 5 w 40.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Колата я имам от 2 месеца и незнам от кога се е появил проблема. Утре ще паркирам навън и ще гледам какъв е пушека, че сутрин колата е в гаража и е 17 градуса ( няма проблем) а вечер като я паля ( след работа е тъмно )и не мога да видя цвета.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Сега се загледах, пушека е сив на цвят!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
