Забиване на турбина- Грешка + Лог файл
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Вто 01 ное 2011 14:11
Колата е Пасат 2004 2.0 TDI (BGW). Колеги кажете си мнението, тези цифри в лог-а нищичко не ми говорят.От какво е проблема с турбото и има ли други проблеми по колата :)
А грешката е :
Аddress 01: Engine
Control Module Part Number: 038 997 016 K
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 0092
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00101
1 Fault Found
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 3528 /min
Torque: 312.0 Nm
Speed: 116.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2346.0 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 1 1 1
Благодаря предварително
nasko1978
Re: Забиване на турбина- Грешка + Лог файл
Мнениеот nasko1978 » Вто 01 ное 2011 14:38
Пренадува и то не малко! :012:
Нещо процентите на Н75 са ми малко странни! :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 02 ное 2011 0:10
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G13) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
Check Charge Pressure Control System Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G13)
Check/Replace Turbo Charger
SA4MATA
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:24
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Местоположение: Сопот
Мнениеот SA4MATA » Чет 31 окт 2013 18:00
И какво е решението на проблема ?
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 51 госта
