Здравейте колеги!
Карам Vw Passat B6 ( 2.0 TDI 140 HP ) - при колата имам проблем с тракане - казаха ми, че или е разпределителен вал или повдигачи. Отиде на сервиз, сменихме повдигачите с чисто нови, също така и лагерите на разпределителния вал с нови, а на самият вал му няма нищо. Но днес запалихме и тракането си го има отново... Може ли да дадете съвети?
Тракане при Passat B6 2.0 TDI 140 HP
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Тракане при Passat B6
Налягане на маслото в главата ? Луфта между дюзите и кубилиците ?
Ами тъкмо смених и маслото, а иначе как да го видя това налягане, а другото мога да кажа чак като го отворим утре отново..
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колега къде точно се чува тракането по мотора
Чува се в горният край на двигателя. Свалихме капака отново и новите повдигачи имат същият луфт като старите. Така ли трябва да бъде?
- Edna_macka
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
- Местоположение: Sofia
На мен така ми тракаше от климатроника. Не знам дали става дума за същото, леко тракане, което се чува някъде отдясно и отпред. Случвало се често при тези пасати.
- borri
да трябва да имат малък луфт,и може тракането въобще да не е от тях.
прегледайте ел.клапаните по мотора,те някой път тракат гадно.
Кой са тези ел. клапани? Сменихме и сложихме чисто нов разпределителен вал и пак го има тракането, капачките на дюзите сменихме и пак същото, идеи?
