Пасат В 5.5.1.9 tdi AVF падат ми оборотите при спиране
dondobri
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 9:41
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Сря 16 окт 2013 22:12
здравейте карам кола VW Passat 1,9 тди AVF 131ks 2002, имам проблем който ме притеснява доста колата си пали и работи добре но по някой път като тръгна да спирам до покой колата и оборотите и спадат до около 700 за няколко секунди и колата се растриса и после плавно се повишават. до нормалните няма никакви записани грешки по колата всички датчици ги мерих и както ги дават по аутодата с мултицета и са здрави,а това претрисане ми го прави предимно на студен мотор :( моля ако някой има някви идей да сподели
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: 1.9 tdi падат ми оборотите при спиране AVF
Мнениеот nebeto » Сря 16 окт 2013 23:40
притрисането се получава най-вероятно от прекалено падналите обороти,а оборотите падат може би затова,че като се натисне спирачката вакуума намалява като цяло в вакумната система.
dondobri
Местоположение: bg
Re: Пасат В 5.5.1.9 tdi AVF падат ми оборотите при спиране
Мнениеот dondobri » Чет 17 окт 2013 8:34
благодаря имах някакви съмнения за сервото че го смених с двойно"по голямо" не незная какво съм купил все пак е втора употреба ,но при смяна на дирекцията така и така го бях взел и реших да си сложа него :( ще го сменя при първия слънчев ден
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 24 окт 2013 13:03
сервото няма нищо общо.софтуера пипан ли е?пробвай със изваден и затапен маркуч на егр-а дали ще е същото.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Пет 25 окт 2013 7:52
Ако е от ЕГР няма ли постоянно да претриса, а не само някой път?
dondobri
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Пет 25 окт 2013 21:57
софтуера е пипан да,не от мен а от предишен собственик още в Англия ,доста хубаво върви обаче на 2-ра и 3-та с исключен ASR почва да драпа да върти,утре ще исключа EGR и ще видя
dondobri
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Съб 09 ное 2013 12:36
Пробвах вече какви ли не варианти с исключен ЕГР ,с исключено клапан за меко гасене,с 3 броя серво и проблема все още си го има,имам само една грешка за дат4ик G85 но той е за ъгъла на завиване ,незнам дали ще има някакъв ефект ако го оправя,наведеме мисълта и за датчика на коляновия вал ,като го замеря ми дава стойности както на аутодата моля помагайте че ме е яд вече така
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 09 ное 2013 13:46
не е за тука извинявам се за което но,колко ти излезе смяната на дирекцията колега че ми е интересно?
dondobri
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Съб 09 ное 2013 17:37
Колега частите си ги намерих за 900 лв като това са всички нужни даже огледала километражи с фулфис дисплей и всичко за да не личи че е била английска труда е от мен него несъм го смятал
dondobri
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Нед 10 ное 2013 19:18
Проблема е решен оказа се машинката за КруйзКонтрол,на съединителя която стой до Стоп машинката :) след нейната смяна всичко се оправи като я замерих с мултицет показа че е постоянно затворена верига съответно не реагира че съм натиснал и съединителя и от там незная каква е връзката но явно нещо в ECU-то се променя тогава
Batmylen
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
Мнениеот Batmylen » Вто 24 дек 2013 16:17
Идентичен случай и у наше село.
Само да попитам като натисна съединителя оборотите заспиват а при тебе правило ли ти е впечатление да изчезва проблема с натискането на педала на амбрияжа?
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Чет 26 дек 2013 16:07
Беше се отпуснала обтяжната ролка на ангренажа стегнахме я и вече несменя оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 62 госта
