Пасат В4 1.9 1Z Къде ми се намира датчика за скоростта
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Колата е пасат Б4 със 1з с жило на километража.Въпросния датчик не е на кутията, защото нямам кабели които от кутията да отиват към таблото, също така датчика не е и в таблото при уредите.Къде на друго място може да се намира
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Къде ми се намира датчика за скоростта
Щом е с жило значи нямаш електрически датчик.Километража ти е механичен и приема въртеливото движение чрез червяк в задната част на скоростната кутия /около диференциала/.Кабели няма как да намериш в тоя случай!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Ми все от някъде трябва да отива информация в ЕКУ-то за скоростта с която се движа.
- didkoltd
Да взима от жилото което се върти според оборотите в кутията и ти показва скоростта и изминатите километри!
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Колегата има предвид къде е датчика който показва на борд компютъра скороста на движение.То е ясно че е със жилото или скоростната кутия но датчика(вероятно датчик на хол) е връзката между механичното движение и компа.
- samo_pechka
Не знаех ,че компа следи и км/ч
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Как иначе да ти изчисли разхода на гориво след като незнае колко км си изминал.Ако имаш темпомат е невъзможно да работи ако няма това инфо.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Ми то така като се замисля при мен може би няма такъв датчик, защото нито имам темпомат, нито бордови компютър.
- samo_pechka
Re: Пасат В4 1.9 1Z Къде ми се намира датчика за скоростта
но сега като си помисля , май бях виждал Б4 с темпомат
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Следи скоростта естествено.
Би трябвало датчика да е някъде на "гърба" на километража, не е по скоростната кутия.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Имам едно табло за части и го разглобих.Извадих циферблата на километража и на неговия гръб открих това нещо:
Това ли е въпросния датчик и ако да какви ще са негативите ако го премахна
- milmar
Има ли подвижна метална част до него, диск с прорези или нещо подобно? Възможно е това да е датчика, според Дата-та е с три пина. Някои знам, че го разкачат нарочно, защото не се ползвало от компа, пък и се било оправяло придърпването без да се чисти ГНП
. Няма логика да се получи разлика в ситуацията при положение, че махаш нещо, което не било се ползвало .... ама както и да е
. Няма логика да се получи разлика в ситуацията при положение, че махаш нещо, което не било се ползвало .... ама както и да е - Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Има да, металната въртяща част е на самия циферблат.Причината поради която искам да го махна е придръпването.Четох в една тема че след премахване на този датчик след 90км/ч, климатика не работи, но дано да не е така.
- milmar
Все пак ГНП-то отваря ли?
Съвременния автомобил е един комплекс от електроника и механика. Съгласен съм напълно, че за придърпването не е виновно само затлачването на ГНП-то, има ред неща (включително и софтуера на компа) които "участват" в придърпването. Обаче според мен трябва да се започне от първопричината, чак след това да се правят ампутации
. И човек може без сливиции, "защото те не се ползват за нищо", но аз не вярвам на това
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Придръпванията ги имах още преди да сложа чипа но почти не се усещаха.След чипването вече се изостриха, но човека който ми слага чипа ме предупреди за това нещо.Иначе ГНП не съм отварял а и за сега нямам намерение.
