1.9 TDI 90 hp AGR дърпа въздух
bubu
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Казанлък
Мнениеот bubu » Сря 26 мар 2014 18:46
Нормално ли е да минават балончета въздух от горивния филтър по прозрачната тръбичка и да влизат в помпата
От скоро съм собственик на дизелов двигател и не съм много запознат с това
Въздуха минава периодично на етапи спира за опр. Време и наново
Колата си пали перфектно докато види ключа няма прекъсване нито мени обороти
Нормално ли е да минава този въздух
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Re: 1.9 TDI 90 hp AGR дърпа въздух
Мнениеот Enigma07 » Сря 26 мар 2014 19:08
Доколкото знам е нормално. И при мене беше така, но се оправи след смяна на горивния филтър.
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Сря 26 мар 2014 19:15
Ами смених го преди около 600 км
Преди това не знам дали е минавал
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 26 мар 2014 19:36
Аз го смених преди 400-500км тогава, когато смених не минаваше балончета, ама да ти кажа честно от тогава насам не съм гледал, ще го погледна! icon_idea Но на мен ми казаха(майсторите) , че е нормално и да не се притеснявам. Щом няма проблем при оборотите и при палене не мисля, че е проблем. Все пак ти си знаеш :th_up
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 26 мар 2014 19:46
Въздух не би трябвало да има, провери си клапанчето на горивния филтър и маркучите от и към него,Накарай някой да даде газ и виж дали се увеличават мехурчетата, ако се увеличават значи нещо не е както трябва
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Сря 26 мар 2014 19:53
Оке утре ще проверя
