1з разлика в показанията на таблото и компютъра
lopiko
Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Пон 06 окт 2014 19:21
Колеги имам следното питане закачих колата на ваг ком и гледам температурата на двигателя(антифриза)показва 90 градуса а на таблото не стои стрелката на средата а примерно по надолу сеедно е на 80 градуса.Въпроса е дали само с ново табло ще се разреши този проблем?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос за 1з мотор
Мнениеот radotom » Пон 06 окт 2014 19:28
Не, с нов температурен датчик.
a.sotiroff
Регистриран на: Нед 18 яну 2015 21:55
Re: 1з разлика в показанията на таблото и компютъра
Мнениеот a.sotiroff » Съб 24 яну 2015 3:44
Щом показва ма ваг 90 датчика работи. Аз имам същия проблем от таблото е :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 24 яну 2015 10:59
Датчиците са 2 в един елемент, така че може и да е от датчика.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 24 яну 2015 12:29
трябва да се презапои стабилизатора на напрежение в таблото,поздрави :th_up
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 29 яну 2015 20:23
Zinoto написа:Датчиците са 2 в един елемент, така че може и да е от датчика.
Така е. Но не е споменал каква е колата, щото го има с два отделни датчика и с един комбиниран.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 29 яну 2015 20:43
Колега, кое ТДИ е с два отделни датчика и по-точно 1з ?
Zinoto го е казал точно и там е проблема, не в таблото
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 05 фев 2015 18:55
Малко късничко отговарям но все пак.
Лично притежавам два автомобила с двигатели 1Z - Ауди 80(B4) и Пасат B4.
В Аудито датчиците са два - единият е за показанията на таблото, другият за информация към компютъра.
Точно описания проблем го имам в тази кола, и съм сменявал именно датчика за показанията на таблото.
И аз предполагам, че проблемът е в датчика, защото и при мен след смяната му се оправя. Но в интерес на истината, след няколко седмици(горе-долу), проблемът пак се появяваше. Пак казвам, сменил съм поне три-четири датчика, и при всичките след смяната нещата бяха наред, а после отново почваха да отчитат неточно.
На Пасата е с един комбиниран датчик, не съм имал проблеми до сега.
