Здравей те колеги, колата е Сеат Леон 1.9 TDI 90 коня 2001 г ,преди два дена светна лампата на ABS и излезна въпросната грешка -
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 CA
Component and/or Version: Brezel EDC 0000SG 2806
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06441
Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Колата е закарахме на няколко майстора и никой неможе да открие причината.Ако може някой да помогне ще аъм много благодарен.
Проблем с ABS Сеат Леон ТДИ
chilik4eto
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 20:48
- Местоположение: Italy
Re: Проблем с ABS Сеат Леон ТДИ
магнитната лента до датчика тие проблема
с тая грешка се боря няколко дена вече и немога да намеря решение.всеки ме праща за нов блок на АБС-а но несъм сигурен че там е грижата.ту светва лампата ту гасне.питах в друг форум за захранващия пин на буксата да си я замеря но никой не дава инфо.прегледай си и клемореда на ключа за запалване.един пич ми писа че може и там да е проблема,защото абс-а взема захранване през нея.аз тея дни ще се пробвам да я проверя.ще следя темата с интерес.пиши ако решиш проблема
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
Колега, пусни всички грешки от диагностиката, включително и Control Module Part Number и coding от файла.
morfei1 написа:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18057/P1649/005705
Колега това го гледах, но въобще не мога да се ориентирам какво да правя.
Колеги проблема го реших. Проблема се оправя по следния начин : отпред където са бушоните над акумулатора ги проверявате дали не са изгорели, ако всичко е наред проверете и буксата която влиза в същата кутийка с бушони. Моя проблем беше точно там. Дано съм бил полезен.
Sent from my GT-P6800 using Tapatalk 2
ranji написа:Колеги проблема го реших. Проблема се оправя по следния начин : отпред където са бушоните над акумулатора ги проверявате дали не са изгорели, ако всичко е наред проверете и буксата която влиза в същата кутийка с бушони. Моя проблем беше точно там. Дано съм бил полезен.
при теб такава ли беше ситуацията? http://vbox7.com/play:f389c56809 в vbox7 e пише "abs-проблем"
Последна промяна от zevsa на Чет 31 окт 2013 21:13, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: С.Василев и 61 госта
