Голф 4 1,9 тди Подгрев на седалки
s7anislav40
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
- Автомобил: VW GOLF-4
- Двигател: AHL 1999
Здравейте обръщам се към тези които имат подгрев на седалките като екстра.Как трябва да работи самия подгрев колата да е загряла и да се пусне парното на топло и тогава да се пуска подгрева или това не оказва влияние и може да е студена.Моите ги пускам и на студена и на загряла кола с парно и без парно акумулатора и той е нов не е от него. Може и да са сложени само като копчета без изобщо да я има екстрата ако е така как мога да проверя.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 1,9 тди Подгрев на седалки
като за начало свали копчетата и погледни дали са закачени буксите и дали изобщо има окабеляване и букси.
също и под самата седалка мисля трябва да имаш 2 букси ако имаш Еърбези и Подгрев.
пускаш си подгрева още щом се качиш в колата иначе ако чакаш да загрее и пуснеш парното според мен уекинко ми се губи ефекта от тая екстра
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Виж дали влизат кабели в седалките
s7anislav40
Вашите веднага ли тръгват
- Anonymous88
аз нямам подгрев, но не виждам причина да не тръгва веднага.
Той не е свързан към парното и не се влияе от това колко е загрял автомобила и дали е пуснато парното
Подгрева е електрически
IRRITATING
- Двигател: AVF
Трябва известно време 4-5минути докато почне да загрява
- Anonymous88
Аз съм с подгрев на седалките. Слагам копчето на 5 и веднага загряват.Но трябва да си седнал на седалката иначе не подгрява
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Здрасти, колега! И аз я имам тази екстра. Подгрева на седалките не се влияе от парното. То заради това е и екстра - вместо да чакаш парното да стопли, пускаш подгрева да ти топло на задника. В новите коли има и подгрев на волана. Провери си кабелите.
