Помагайте за Голф 3 1Z
sekstazi
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 23:42
Местоположение: sofia
Мнениеот sekstazi » Съб 02 ное 2013 19:17
Колеги колата понякога когато я форсираш започва да трака много като на 3 цилиндъра че да работи ( това само понякога) , на празен ход има едно почукване. и не върви както преди повече от 160км/ч , при положение че си правеше 200 без проблем .
Цялото това нещо стана от веднъж ?
На диагностиката показа тези грешки ;
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) - Open or Short to Ground
17978 - engine start blocked by immobilizer p1570
Чете 1 ,2 и 3-та дюза и параметрите са
На топъл двг
1- 1.40
2- 0.85
3- 1.46
На студен двг
1- 1.12
2- 1.22
3- 1.58
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: Помагайте за Голф 3 1Z
Мнениеот Dare_16V_9A » Съб 02 ное 2013 19:30
Н75 Клапана не върви заради него смени го или вземи за проба един здрав и ще тръгне колата!
sekstazi
Мнениеот sekstazi » Съб 02 ное 2013 19:32
Това предполагам е управляващият клапан на турбото , но какво общо има с тракането , трака все едно всеки момент ще се пръсне , и това само като го изфорсираш до 3000 оборота рязко и не всеки път
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Съб 02 ное 2013 19:44
Може тракането да е от някоя дюза!А да Н75 е точно клапана за турбото
sekstazi
Мнениеот sekstazi » Пон 04 ное 2013 19:11
Днес смених n75 клапана и сега проблема с вървенето е добре , но продължава да трака като работи , и при форсиране почва много да изтраква , но не всеки път .
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пон 04 ное 2013 19:16
тракането ти е от повдигачите(хидравлични са)
пп http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=338149&hilit=1%D0%B7+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
