Golf 3 TD AAZ ролка на алтернатора
sdgolf3
Регистриран на: Съб 02 ное 2013 16:43
Автомобил: Golf 3 1.9 TD
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот sdgolf3 » Пон 04 ное 2013 13:12
От една седмица съм собственик на автомобила :cool
С ваша помощ оправих таблото, но когато купих колата ми казаха да погледна ролката на алтернатора.
Прочетох доста за този проблем във форума, но не разбирам нищо.Въпросът ми е къде да отида да я отремонтират, без да ме прецакат (да дам пари,а да не пипнат нищо).
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf 3 TD AAZ ролка на алтернатора
Мнениеот teddy » Пон 04 ное 2013 19:55
Какво точно те притеснява? Твоята ролка е със съединител, т.е. отпуска в обратна посока! Ако е наред няма смисъл да я сменяш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 ное 2013 19:59
Честито за придобивката :beer ролката на динамото оригинално си е най-обикновена . Вече ако е сменяна с фрайлауфна ... Виж за всеки случай как е демфера ти (шайбата на кол.вал) ,че ако бие...
sdgolf3
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот sdgolf3 » Пон 04 ное 2013 22:36
на пръв поглед според мен работи без проблем, но предишният собственик наблегна няколко пъти на темата за тази ролка и искам да я погледна някъде за да не стане белята :)
P.S: не знам дали е от значение в случая, но алтернатора е 70 А и когато угася колата за повече от 5 минути махам клемата на акумулатора защото музиката не спира да свири :confused
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 05 ное 2013 21:28
Колега sdgolf3 на първо време отвори капака и запали мотора.Ремъка трябва да се върти без излишни подскоци,свирения и всякакви неестествени звуци.Най-долната шайба е демпферната-тя трябва да се върти спокойно без никакво биене настрани или нагоре-надолу.По въпроса за шайбата на алтернатора,оригинално е с обикновена.Тук имахме спорове с samo_pechka,че е хубаво да се сложи фраулайфна ама аз като я сменях моята пак си купих обикновена-21 лв."Модерната" шайба е към 110 лв. На мен шайбата ми беше износена и ядеше ремъка на 2 месеца.Сега вече 3-4 месеца не е мръднал.Обаче мен ме притеснява това,че продавача ти е наблегнал за шайбите.Да не би да в омагьосал там нещо и да устиска 1000 км. Иначе за музиката да я погледне ел.специалист.И да използвам да попитам знаещите съфорумци:попадна ми бууст пин от 1,6 тд,които е по-агресивен от 1,9 тд,но е с изместен център,та въпроса ми е на къде да го завъртя.Поздрави :smile
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 05 ное 2013 23:13
Водния дух1 написа:Колега sdgolf3 на първо време отвори капака и запали мотора.Ремъка трябва да се върти без излишни подскоци,свирения и всякакви неестествени звуци.Най-долната шайба е демпферната-тя трябва да се върти спокойно без никакво биене настрани или нагоре-надолу.По въпроса за шайбата на алтернатора,оригинално е с обикновена.Тук имахме спорове с samo_pechka,че е хубаво да се сложи фраулайфна ама аз като я сменях моята пак си купих обикновена-21 лв."Модерната" шайба е към 110 лв. На мен шайбата ми беше износена и ядеше ремъка на 2 месеца.Сега вече 3-4 месеца не е мръднал.Обаче мен ме притеснява това,че продавача ти е наблегнал за шайбите.Да не би да в омагьосал там нещо и да устиска 1000 км. Иначе за музиката да я погледне ел.специалист.И да използвам да попитам знаещите съфорумци:попадна ми бууст пин от 1,6 тд,които е по-агресивен от 1,9 тд,но е с изместен център,та въпроса ми е на къде да го завъртя.Поздрави :smile
Иглата да сочи към по издълбаната част :th_up
sdgolf3
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот sdgolf3 » Чет 14 ное 2013 18:05
стана белята :redface
алтернатора блокира и не върти - рециклиране невъзможно.
никъде не намирам 70 А с пружина.... някакви идеи :question
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 ное 2013 9:35
Как не може да се рециклира? Толкова ли е зле?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 15 ное 2013 11:19
Абе какво е това "рециклиране", що за дума е това :screwy .
Едно време "ремонтирахме" и всичко си ставаше, обаче сега с рециклирането ... нещо не върви. Абе те повечето майстори сякаш са рациклирани с неизправни части :mhihi ... да не казвам повече.
Не разбрах за какво говори автора на темата като казва "ролка", всички останали пишат за ремъчната шайба, ако не се лъжа. Няма как да блокира генератора заради ремъчна шайба. Нещо друго има, но не разбрах почти нищо :gruebel , освен за майсторите-рециклати!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 ное 2013 11:21
milmar написа:.....
Едно време "ремонтирахме" и всичко си ставаше, обаче сега с рециклирането ... нещо не върви.....
:mhihi :beer
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 15 ное 2013 14:16
http://www.fransizkup.com/
Това е фирмата в Бг, която рециклира стартери и алтернатори - с 6м гаранция. Не си писал откъде си, но те вече имат магазини из цялата страна. Имат и сервизи в Сф.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 15 ное 2013 14:39
...Аз не разбрах колегата от къде е та да му препоръчаме човек който да оправи работата... :gruebel
П.С. линка който е дал колегата vanesto не се отваря
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 15 ное 2013 14:49
Да, нещо се е хакнал сайта им явно, ама ако напише в гугъл франсизкуп, града и тел. може да се види.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 15 ное 2013 20:37
Още тогава като разисквахме темата от Русе ми замириса,че има някаква удорма във възела алтернатор-демпферна шайба.Сигурен ли си че повредата е в алтернатора.Щом е блокирал може би някои лагер вътре е сдал багажа.Динамо като твоето можеш да си намериш почти навсякъде по моргите.Освен това в нашия подфорум "продава авточасти" също има.За мене този механизъм (и моят е такъв) е по-добър от "климатичния" защото е по-елементарен и няма какво да му се счупи.Другия механизъм е усложнен с разни обтяжни ролки,пружини,бастуни,втулки и т.н. Напиши развитието.Успех!
sdgolf3
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот sdgolf3 » Съб 23 ное 2013 12:30
нов алтернатор за 40 лв и проблема е решен :cool
Стария беше 70А новия е 90A дано няма :bishop
