Passat B5.5 TDI 131 коня проблем с автомат
dew
Регистриран на: Сря 06 ное 2013 18:52
Мнениеот dew » Сря 06 ное 2013 19:08
Здравейте,
преди 1 месец се сдобих с Passat 5.5 TDI 131к.с. с 5 степенна автоматична ск. кутия. Преди 3,4 дни започнаха проблемите със скоростите...колата почна да губи мощност и все едно да не сменя предавки, при кикдаун просто вдига оборотите до 4000 и изобщо не върви, изписа ми грешка в скоростите на борд-комп. Включих я на един ВАГ и изписа 2 грешки в ск. кутия и 1 грешка в турбото (пренадуване). Вчера я закарах в Джемини-4 и я оставих за диагностика, обясниха ми, че скор.кутия е счупена и минимума с който мога да се размина е около 1200лв. а максимума е над 2000лв.(утре ще разбера)
Препоръчайте някой сервиз за автоматици да попитам за 2ро мнение?
Има ли някой който си е преработил колата от автоматик на ръчни? (ако да, препоръчайте ми сервиз)
Колко пари му е излезнало и има ли проблеми след това?
Общо взето всеки съвет ще ми бъде от полза :)
Благодаря предварително!!!
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Re: Проблем с Passat B5.5 TDI 131 коня, автомат
Мнениеот petiaivanova12 » Съб 09 ное 2013 6:54
VEx
Регистриран на: Пет 24 юни 2011 11:36
Автомобил: Tuareg 7L
Двигател: 2.5
Местоположение: София град
Мнениеот VEx » Нед 10 ное 2013 20:10
Колега, имах пасат като твоя 131 к.с, автомат, седан 2004. Счупи скоростите миналата зима. Реших проблема си с Коко Автоматика от Малинова Долина. Известен е и всеки го знае. Провери там, при него нова скоростна кутия ми излезе 1400 лв. с обучаване на скоростите и всичко. Карах го 10, 000км, нямах проблем със скоростите.
Успех !
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Съб 16 ное 2013 7:55
Здравей колега,специализиран сервиз за автоматици и механични ск. кутии с.Мартен,Русе!Ето и тел.0888927614 собственика се казва Любо.Успех!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 17 ное 2013 9:37
VEx написа:... Провери там, при него нова скоростна кутия ми излезе 1400 лв. с обучаване на скоростите и всичко. Карах го 10, 000км, нямах проблем със скоростите....
Какво значи "нова скоростна кутия"? Девер ми кара същият пасат автоматик. Преди няколко месеца счупи скорости. Купи си втора употреба за 500 лева и няма проблем с тях. 1400 лева хич не ми изглеждат приятна цифра
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 17 ное 2013 14:21
До колкото знам въпросния Коко прави цялостна ревизия на кутията като след това дава 400 000 хил километра гаранция че ще изкара без проблеми.Долу-горе и заводските кутии изкарват по толкова разбира се ако се кара в рамките на разумното ,а не с пълна газ.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Нед 17 ное 2013 17:25
Да, наистина дават до 500-700000 км живот на кутиите,но при правилна експлоатация и подръжка.Моята на 300 х. км според майстора а и моя поглед,сякаш не беше отваряна.Сега всичко й смених.масло,гарнитура,филтър.Нямам оплаквания,дано така да е и за напред.Но едно обслужване на авт.ск.кутия не никак също еФтино.Аз дадох окло 380-400 лв да я обслужат.В тая цена влиза и труда разбира се.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пон 18 ное 2013 21:24
Аз имах в предвид ревизия ,а не обслужване и за цени от 2к и нагоре!Като цяло автомата си иска грижа!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 21 ное 2013 12:41
За да се получи така може да са доста неща. Феродото може да се е опекло и да боксува, спукано бутало през което бяга налягането, малко масло в кутията, задръстен филтър или запушен вакум на мозъка на кутията. Не я карай така защото може да ти се отскубне от осто турбината а след това е цифра пари.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 21 ное 2013 12:48
Аз съм минал по тоя път и знам какво е. Сервизиране пълно на тази кутия е 3200- 3600 лева. Ако си за феродо, бутало, работен комплект(това са всички семеринги) ,масло+филтъра и труд е около 1300 лева
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 21 ное 2013 15:22
а колко пари върви цяла кутия втора ръка ?
(5ск типтроник примерно)
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 21 ное 2013 16:23
Кутия втора ръка се намира от 400-500 лв до 800 лв. Зависи колко е оборотна моргата.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 21 ное 2013 16:31
Самоче има едно неудобство втората ръка кутия. Трябва да се обслужи-масло, филтър, гарнитура тва са 300 лв. Качване от майстор 100 лв и идва момента ако не работи хубаво е като твоята? Какво правим? Смяна в моргата нови главоболия и пари. Ще ти излезе по скъпо от да сервизираш твоята. По добре виж твоята отвори я ако е безнадеждна тогава от морга
kokolino1981
Регистриран на: Чет 21 юни 2012 8:10
Мнениеот kokolino1981 » Вто 10 юни 2014 18:37
Колега имах същия проблем.само че счупих скорости в Словения В оторизирания сервиз ми заявиха че не ремонтирар скорости слагат само нови.която сруваше 9000евра.на другият ден казаха че ще могат да ремонтират мойта ремонтираха я и преди ниш предаде богу дух .Хубавото беше че котията беше в гаранция тук в порше софия я смениха с чисто нова за тяхна сметка .Изкара 5000км.и гръмна пак закарах колата при тях и след 2 месеца установиха че са запушени,тръбите за маслото което се охлажда в радятора за антифриза смениха ги комплект с поредна нова скоростна котия и вече 30.000км.без проблемно каране обясниха че се запушвали тръбите и серпентините в радятора трябвало периодично да се профилактират.И това го остановиха след 2 нови скоростни котий ебахти и майсторите не е истина
