Колеги имам голф 1,9 ТДИ 90кс имам някакъф проблем с съединителя.
Кат натисна съединителя мотора си работи както трябва,кат го пусна идва един звук.
Иначе много добре си разделя скоростите нямам никаф проблем.
Ако може малко помощ.
проблем с съединител на голф 4 1,9 TDI
ivanchy
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 22:43
- Автомобил: golf 4 1.9 tdi
- Местоположение: Razlog
Re: проблем с съединител на голф 4 1,9 TDI
демфера колега , имам всичко необходимо за тебе пиши ако искаш
може ли да ми кажеш колко струва чисто нов денфер.
Водих колата на сервиз и ми казаха че е от аксиалния лагер
ivanchy
около 900 лв е доколкото знам
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Може да е от скоростната кутия, зависи какъв е шума.
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Целия комплект съединител заедно с демферния маховик излиза около 850-900 лева. Само маховика около 600-650 лЪва. Това са цени от колеги по форумите. Комплекта на Валео с твърд маховик е около 700 лева. Може проблема да е в аксиалния лагер, може да е в притискателя, може да е във вилката на лагера или маховика. Когато се свали ще се разбере и ще се действа.
Поздрави
Поздрави
ivanchy
100 % е от демфера там им е слабото място
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Здравей колега darkd3v1l.Проблема ти може да е в много неща:Аксиален лагер,омекнали пружини на притискателния диск,вилката,не на последно място от лагера на първичния вал на скоростната кутия и чак тогава от демпферния маховик.Аз съм удивен как колеги от форума искат на всяка цена да си продадат стоката и как те убеждават,че точно от там е проблема ти.Аз не съм сигурен,че твоя съединител е демпферен.Мисля,че някои 4-ки са с обикновен съединител.При всички случаи твоят съединител даже да е демпферен може да се замени с твърд.Не мога да си спомня само от 1Z ли беше.Нека светилата от форума да се произнесат.И нека всички знаем,че форума е създаден за помощ и мнения,а не за търговия.Има си подфорум където се предлагат части.Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
