Golf 1Z проблем с паленето
Cve7omiRCho
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 15:45
Мнениеот Cve7omiRCho » Нед 10 ное 2013 12:46
Извинявам се предварително за темата,но четох доста мнения и така и не намерих
конкретния проблем като моя.. Та, проблема е следния (и преди го е правила но преди
много време) та.. качваш се --> слагаш ключа --> палиш, караш и т.н
Обаче изгасиш ли я повече не можеш да я запалиш :eek
Въртиш контакта, светва ти лапата за свещите(не гасне) и край! не пали, та не пали :death
Вадиш ключа(може и без да го вадиш, но не съм пробвал).. чакаш търпеливо 5мин +/-
Слагаш, въртиш и Бръъъм пали от ряз :gruebel
И точно тогава когато искам да и правя бартер, някой ако може да даде някое мнение
и ако е имал същия проблем - please help ..не искам да се излагам пред хората и
да им казвам - Ако не ти се чака, недей да я гасиш :mhihi
Благодаря предварително :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Golf 1Z проблем с паленето
Мнениеот phantom_ » Нед 10 ное 2013 12:55
най вероятно е реле 109 използвай търсачката и се наслади на информацията..
Cve7omiRCho
Мнениеот Cve7omiRCho » Нед 10 ное 2013 13:04
phantom_ написа:най вероятно е реле 109 използвай търсачката и се наслади на информацията..
Използвах търсачката, четох за това реле 109, след малко ще отида до
един приятел да взема от неговото Венто 1.9 ТДИ реле 109
и ще опитам с него, ако направи същия номер значи не би трябвало да е от него.
Ще бъда благодарен и на още мнения като на колега ..Поздрави
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 10 ное 2013 16:06
Това си е типичен симптом за реле 109.
Cve7omiRCho
Мнениеот Cve7omiRCho » Нед 10 ное 2013 18:09
Малко по-рано днес с един мой тигър и Вентото му разменихме релетата и като чели нямаше такива проблеми, поне с неговото до като бях все си палеше.
Друго ми направи впечетление обаче.. на неговия двигател като дадеш на контакт този мискинин прави ЦЪК ---> http://prikachi.com/images.php?images/582/6741582l.jpg < ---
млъква, и колата съответно си пали. До като при мен когато дам контакт(в случая когато колата пали) прави ЦЪК ЦЪК ЦЪК ЦЪК ЦЪК постоянно си щрака, а когато прояви характер и както казах вече лапата на свещите и изобщо не гасне и не иска да запали изобщо не обажда.
Та дали е от релето 109 и има ли нещо общо с тоя датчик ако не се лъжа в който влизат маркучите отиващи към турбото :neutral
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Сря 13 ное 2013 20:58
Проблема ти е в компа 6 месеца търсих този проблем при мен обаче беше в по напреднала фаза направо ми гаснеше в движение и не иска да пали понякога с дни
Cve7omiRCho
Мнениеот Cve7omiRCho » Сря 13 ное 2013 21:35
sharik написа:Проблема ти е в компа 6 месеца търсих този проблем при мен обаче беше в по напреднала фаза направо ми гаснеше в движение и не иска да пали понякога с дни
сега даже не го и прави вече :screwy ..да видим до кога
а, какво ще рече проблем в компа? как реши проблема
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Чет 14 ное 2013 12:18
И при мен беше спряло за около 2 месеца но сега пак се появи. Върви при някой платкаджия и му кажи да ти запои чиповете с паметта директно
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 15 ное 2013 10:26
Cve7omiRCho написа:Малко по-рано днес с един мой тигър и Вентото му разменихме релетата и като чели нямаше такива проблеми, поне с неговото до като бях все си палеше.
Този "мискинин"(н75) както се изразяваш се радвай, че цъка, иначе спре ли след време ще има нова тема във форума"Колата спря да набира след 3000 оборота на 4 и 5 предавка или не иска да вдигне повече от 100-120км/ч."
milov
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 16:01
Местоположение: Мизия
Мнениеот milov » Пет 15 ное 2013 11:22
колега и при мен бе така,пробвай да презапоиш спойките на реле109,при мен с това се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, ktamen и 44 госта
