Здравейте,
Жена ми се сдоби с Голф 1.9 TDI от 2003 година. Колата е автоматик. Досега не съм поддържал нито Фолксваген, нито автоматик и имам няколко въпроса.
1. На колко хиляди се сменя ангренажният ремък. Колата е била полицейска и е поддържана отлично. Имам пълна сервизва история. Двигателят е сменен 2011 на 102 000 километра. Сега е на 170 000. Новият двигател е на 70 000 километра.
2. Какво да гледам на автомата? За момента е безупречен, сменя без проблеми, няма никакви ядове. Кога се сменя маслото?
3. Нещо друго специфично има ли, за което трябва да внимавам?
Новозакупен Голф 1.9 TDI - Няколко въпроса
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Новозакупен Голф 1.9 TDI - Няколко въпроса
Кой сменя двигател в Западна Европа? Това малко фантастично ми звучи...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на мен 170хил ми звучи невероятно,но щом го купуваш и не знаеш кога са сменяни ги сменяш,сменят се на 5-6 години или 60000 км по предписание е 90000 км важи,ако ползваш оригинални части,кутията е обслужвама и маслото се сменя на 60000 км не се чака да се появи проблем,тогава вече ще е късно,няма нищо специфично това е 16 годишен автомобил
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Като имаш "пълна сервизна история",не се ли вижда кога е сменян ангренажа?
Автомобилът е бил полицейски. https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/ ... rungsliste
Има смяна на ангренаж на стария двигател на 70 хиляди километра. За новият не е отбелязано. Ще търся майстор за маслото.
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
При предписание на производителя (поне) 90000 километра ... нали не очакваш някоя институция да го смени на 60к? Просто си направи пълно обслужване, за да ти е мирна главата.
- ангренажен и пистов ремък
- ролки, вкл. изключваща ролка на алтернатора
- водна помпа и антифриз
- масло и филтри
- препоръчително е дори да подмениш и спирачната течност
- масло и филтър на скоростната кутия (ако има филтър - не съм запознат с тази)
Двигателя ти е около 600 лева с работата, кутията около 300-400. Качваш се и караш.
- масло и филтри
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 56 госта
