Голф 2 - проблем с токовете
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 12 ное 2013 16:20
Здравейте колеги голфа е с двигател 1.9 тд ААЗ. Проблема се състои в следното, при даване на контакт няма никакви токове, при извадено реле номер 60 токовете се появяват но до там, като завъртя да запаля и цъка реле
18 :gruebel А като дам на контакт и сложа реле 60 светва лампата за ръчната и като извадя ключа не угасва
Въпроса ми е къде да търся проблема, дали в клемореда или в бушонното табло или някъде другаде
Благодаря предварително!
Под токове имам впредвид лампите по таблото за вода, масло, алтернатор, подгрев и тн
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф 2 - проблем с токовете
Мнениеот ninkotv » Вто 12 ное 2013 17:14
Откога се е получил този проблем? Правено ли е нещо по колата вследствие на което да е станало?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 12 ное 2013 17:29
Нищо не е правено.. съмненията ми бяха в релето за подгрева, смених го уж се оправи и запали. Но след третото спиране се прояви проблема отново :redface
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Голф 2 - проблем с токовете - решено
Мнениеот push » Пет 15 ное 2013 20:10
Пичове проблема се оказа липса на маса между Акуто и мотора. Проблема е разрешен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
