Passat B5-1.9TDI PD.-2000,ATJ Премигване на ASR
police7
Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Сря 13 ное 2013 5:38
Колеги здравеите.Питането ми е следното.При скорост 120км.ми премигва лампата за 2сек.на АСР-ра и колата придърпва за две секунди.Това го прави само при скорост от 120км.Другото което прави и не мога да си го обясня е при скорост от 160км.светва ASR И ABS-са и продължава да си светят докато не изгася колата.Ще съм благодарен за някакви мнения къде да търся причината за този ако мога да го нарека проблем.Пассат Б5-1.9ТДИ-116к.ПД-2000г.Благодаря.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Passat B5-1.9TDI PD.-2000,ATJ Премигване на ASR
Мнениеот milenski_77 » Сря 13 ное 2013 6:17
Като за начало диагностика да видиш какви грешки е записала.
Доколкото знам на този модел лампата за ASR-а е и чек лампа за грешки в EKU-то.
police7
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Сря 13 ное 2013 9:01
Не трябва ли да се направи диагностика при светната лампа,защото при скорост от 120км.примигва колата придърпва за 1-2сек.и изгасва,или трябва да се направи диагностика по време на движение.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 13 ное 2013 9:24
100% имаш записана грешка!Провери я! :th_up
police7
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Сря 13 ное 2013 9:25
ОК.Благодаря.
police7
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Съб 21 дек 2013 9:04
Сложих зимните гуми и всичко се оправи.Явно е от летните,на какво може да се дължи това.
Denito735
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 18:08
Мнениеот Denito735 » Сря 27 авг 2014 0:39
Трябва гумите да са напълно еднакви!Разбрах го,когато сложих резервната гума.Карам със 195/65/15,резервната е 195/60 или 70 на 15 и ASR-мигаше постоянно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
